Fiberring te klein, andere maat te groot...
Hallo Klussers,
Ik moest een thermostaatkraan plaatsen en de (gebruikte) slangen hebben beschadigde Fiberringen.
Ze brokkelen "gelamineerd" af. Dunne laagjes waardoor het oppervlak niet vlak is en ik geen waterdichte verbinding verwacht.
Het is een 1/2 duims schroefverbinding, waarbij een buisje ietwat uitsteekt, waar de ring omheen valt, uiteraard binnen het schroefdraad.
Nu heb ik ringen gehaald voor 1/2 duims, maar die vallen niet over dat buisje.
Andere ringen (niet de 3/4 want die vallen niet in het schroefdraad) zijn wat dunner en zitten qua randdikte te ruim tussen dat buisje en de schroefdraad.
Zwelt dit nog op oid??
Volgens mij horen daar rubber ringen in die precies om de uitstulping en in de wartel passen.
Kijk even bij een loodgietersbedrijf.
Hmmm ik heb de originele fiberringen eruitgehaald.
Die waren wel allesomvattend maar ik kan me voorstellen dat dit ook door de druk van de wartel en het uitzetten kan komen.
Ik zal eens bij de loodgieter kijken.
Die wat dunne ringen die je al hebt, zullen ook wel afsluiten.
Heb je dat al geprobeerd, of die goed afsluiten?
Een ander alternatief, zijn rubberen ringen die zitten vaak ook in dit soort aansluit slangen van de kranen.
Jongens, alles zit waterdicht!
Die ruimte was geen issue! :)
Het contactoppervlak met het puntstuk was optimaal. Een bredere ring had niet meer contact kunnen maken. Dit voldeed perfect.
Even ter afronding...
IS het nou zou dat fiber uitzet en daardoor nog beter sluit? :roll:
Als de fiber ring nat wordt, zet die inderdaad iets uit.
En zo sluit hij dan nog beter af.
