Ferrolo megadens 3 222 Wel warm water geen cv.
Mijn ketel geeft sinds enige tijd geen CV meer, maar nog wel warm water.
Al geprobeerd:
- Ontluchten
- Al het water eruit, nieuwe erin, ontluchten.
- Resetten/Herstarten etc etc....
De pomp maar een vreemd geluid, alsof er lucht in zit, er lijkt wel een soort ontluchting op te zitten, maar toch zit er lucht in.
De grote koperen schroef die op de pomp zit heb ik ook al eens open gedraaid, maar daar kwam enkel water uit.
Ook staat er op het display dat het water 80 graden is, dit terwijl ik zowel kraanwater als CV op 65 graden heb staan.
Wie heeft enig idee wat ik kan doen?
Met vriendelijke groet,
Sam
Ik kom de laatste tijd vaak tegen dat de driewegklep blijft hangen in de warmwaterstand.
Als dit het geval is is de temperatuur in uw display hoog en is de cv-leiding aan de rechterkant erg heet vlak onder de pomp. De aanvoerleiding blijft koud (Dit gebeurt als de thermostaat 'vraagt').
Oplossing is even een tik geven op de driewegklep vlak achter de motor. De driewegklep zit achter de print en is zwart, het motortje zit aan de voorkant.
Bijna zeker dat de 3 wegklep defect is,
maar kan ook een afsluiter op de centrale aanvoer/retourleiding die per ongeluk dichtgezet is
Heb er even een paar tikken tegen gegeven, maar ik weet niet zeker of ik tegen het goeie aantik.
Interessant detail trouwens, een week of 2 geleden had ik em gereset, en toen deed ie het ineens wel voor een uur of 2.
Ik ben er ook vrijwel zeker van dat dit het is.
Je moet vlak achter het motortje tikken met een schroevendraaier o.i.d. vaak zit daar een wit stikkertje.
Gewoon even een paar flinke klappen, volgens Agpo werkt dit altijd.
Heb een paar flinke rossen met een breekijzer gegeven, zonder resultaat (ook zonder beschadigingen overgens).
Ik zie ook dat je er volgens mij een onderdeel achter de pomp af kunt halen door een metalen pin te verwijderen, is dit een verstandig idee? (bovenop het onderdeel zit een soort ontluchtingsventiel)
ook viel mij op dat er veel kalk in het afvalwater zat (als je een dop van de ketel losdraait kan afvalwater laten weglopen).
