Ferroli BlueSense 5 tapwater max. 55 graden
Sinds enkele minuten na de installatie wil het instelbereik voor het tapwater niet hoger dan 55 graden gaan, terwijl dit tot 65 graden zou moeten kunnen.
We gebruiken Eneco Toon als OpenTherm thermostaat, waarbij tapwater op 60 graden staat ingesteld. Geen effect op de ketel.
Installateurs hebben geen idee, en roepen 'je zal wel wat gedaan hebben'. Is dus niet zo, maar als ik het zonder hun - en dus zonder discussie - kan fixen ben ik een gelukkig(er) mens.
Met wat googlen kom ik wat eerdere posts tegen, welke eigenlijk maar één uitkomst hebben; aanstuur-unit (printplaat) vervangen. Lijkt me sterk, dus alvorens vervanging af (proberen) te dwingen, wil ik e.e.a. uitsluiten en eigenlijk zekerweten dat de printplaat de oorzaak is.
Zonder resultaat doorlopen stappen:
- storingshistorie doorlopen: er zijn geen storingen geweest;
- cv los van thermostaat, cv opnieuw opstarten;
- cv los van thermostaat, thermostaat opnieuw opstarten;
- thermostaat terug naar fabrieksinstellingen;
- parameters cv gecontroleerd: alles is in fabriekswaarde;
Heeft iemand een idee?
Groeten en bedankt voor de moeite,
Jasper
Ik heb vaker over dit probleem gehoord, (zelf niet meegemaakt.) wat ik mij kan herrineren was telkens de enige optie inderdaad om de branderautomaat te vervangen.
Als je een waarde niet kan aanpassen in de automaat, en er zit geen thermostaat op aangesloten uberhoud (parameters staan allemaal juist.) dan moet het logisch gewijs ook wel uit de automaat komen.
Hopelijk dat iemand anders misschien nog een oplossing weet...
Dank voor het meedenken!
Ondertussen heb ik nog wat vakmensen gesproken, en die komen eigenlijk ook allemaal uit op de branderautomaat.
Het bijzondere is dat deze het héél even goed heeft gedaan, en zichzelf zonder - aanwijsbare - reden heeft aangepast én begrenst op 55 graden.
Ik denk dan aan brakke firmware, maar niemand lijkt daarin mee te gaan...
The headhunter schreef:
Wat valt er in mee te gaan, resultaat is hetzelfde.
Firmware is (opnieuw) te flashen, daarvoor hoeft hardware in principe niet vervangen te worden. Maar in dit geval lijkt dat toch wel de norm te zijn.
Hessie schreef:
Mooi he, die Italiaanse techniek... :cry:
Ik geef het een eerlijke kans, maar tot dusver ben ik niet bepaald enthousiast over de kwaliteit én support.
Inmiddels heb ik direct contact met Ferroli.
Ben benieuwd wat zij erover te melden hebben...
Laat ik het erop houden dat ik al heel wat 'ervaringen' het met de Ferroli's (en de voorlopers, de Agpo Ferroli). Ik ben nu zover dat ik ze 1 keer aanraak. Om ze van de muur te halen en bij het oud ijzer te mikken. Onderhoud of reparaties begin ik niet eens meer aan, als je 1 probleem verhelpt komen er spontaan 2 nieuwe problemen voor terug.
Juist de bekende agpo frutolie noemde wij ze altijd al.
Niet te veul meer aan doen is niet de moeite meer
John
LotH
