Fermacell op houten ondervloer
Hi,
Ik heb een kleine hal waar ik wat fermacell met vilt wil neerleggen voor een latere gietvloer.
Nu was mijn idee om het op deze manier te leggen, op de drempel een opstaande strip , rondom een kit laag zodat de egaline niet wegloopt en dan egaliseren met vezelversterkte egaline.
Is dit een kansloos idee of moet dit goed kunnen gaan of hebben jullie andere tips?
Alvast bedankt!
Ik zou op een houten verdieping geen gietvloer laten plaatsen.
Het Fermacell is al wat dikker, dan nog egaline en de gietvloer is ook al een paar mm dik.
Volgens mij ga je te hoog uitkomen. Vraag anders even de ervaring van het bedrijf die dat moet gaan maken.
PS, Wij hebben op de 1e verdieping ongeveer dezelfde houten vloer met daarop Fermacell van ca. 3cm dik.
Daarop een laag egaliseermidden en daarop PVC vloer laten leggen en dat zit er prima uit.
Natuurlijk niet zo mooi als de gietvloer die wij op de begane grond hebben, maar zeker niet lelijk.
Hey Ronnie,
Dank voor het antwoord.
Zal er zoveel hoogte verschil zitten tussen lijm+pvc va gietvloer? Denk dat dit nagenoeg gelijk is.
In mijn vorige woning had ik direct op de houten planken egaline met glasvezel gestort met daarop een gietvloer. Dat zag er na 6 jaar nog super uit zonder een enkel scheurtje.
Nadeel was dat het contact geluid goed te horen was. Dat wil ik nu iets opvangen met de vilt laag van de fermacell.
Volgens mij is het verschil houten vloer/pvc en gietvloer niet zo groot.
Maar qua gevoel zou ik er niet snel aan beginnen. Maar ik heb daar geen ervaring mee op houten vloeren.
En ons werd het destijds ook afgeraden om een smeervloer met glasvezel versteviging aan te leggen
juist om te voorkomen dat er vezels boven het oppervlak zouden komen. Uiteindelijk is er een soort versneller
toegevoegd aan de vloer, niet om de droging te versnellen maar alleen omdat de vloer daar wat steviger van wordt.
Bij ons geen enkel scheurtje (PU gietvloer), zelf niet bij de vele overgangen tussen deuren, doorvoeren en verschil in fundering.
Het contactgeluid van de houten vloer dat was bij ons ook enorm, en Fermacell heeft dat voor een groot deel
opgelost.
Onder de vloer nog een zo dik mogelijke laag steenwol aangebracht en daaronder gipsplaten tussen de balken.
Nu is het niet helemaal weg maar enorm verbeterd.
