Beste klussers,
We hebben recent een fermacell estrich vloer laten leggen over onze bestaande houten vloer (bovenverdieping). Nu willen we graag plak pvc hierop laten aanbrengen.
Er zit echter een houten draagbalk tussen, zie foto, die we gezien zijn functie niet durven in te dunnen (daaronder staat ook een draagmuur die op deze balk rust). Zijn er hiervoor oplossingen zodat we hier wel pvc over kunnen plakken?
Volgens de vloerenboer moet er minimaal 1,8cm aan gips/cement zitten alvorens er egaline overgaat.
Mogelijke optie die ik kan bedenken:
Optie 1: Wedi plaat 4 mm op houten balk kitten, zodat deze kan blijven werken.
Optie 2: Egaline gewoon over fermacell en hout plaatsen. Vloerenboer gaf aan dat dit niet verstandig is.
Opties 3: ??
Het is in totaal slechts zo'n 2 meter aan balk wat zichtbaar is. Ervoor komt nog een trapje. De balk is nu gelijk aan de fermacell vloer.
Hoor graag of iemand hier een goede tip voor heeft.
Opties 3: ??
