Feedback gevraagd op ontwerp water installatie
Ik heb voor een nieuw te bouwen woning in een warm land een ontwerp gemaakt voor de water installatie.
Wie wil mij helpen door het ontwerp eens kritisch te bekijken?
Onderstaand een link naar een pdf-je waarin een Process Flow Diagram.
Voor warm water zijn in dit ontwerp alleen zon-warmtewisselaars gebruikt. Ik denk dat dit voldoende is, maar evt. kan ik later altijd nog bijverwarming plaatsen, dus daar hoeft nu geen rekening mee te worden gehouden.
Verder wil ik op de leidingen een druk van 4bar hebben. Momenteel woon ik in een huurhuis waar een pomp met drukvat op staat, maar dat is dus niks, als je onder de douche staat dan krijg je wisselbaden (eerst ijskoud, dan loeiheet, enz.) Dus welk soort pomp kan ik het beste gebruiken?
Deels vang ik dit probleem op d.m.v. ringleidingen. Waarbij ik mij overigens afvraag of dit betekent of de pomp continue moet draaien?
Zijn er verder dingen die ik over het hoofd heb gezien of waar ik rekening mee moet houden? Elke hulp wordt op prijs gesteld.
Overigens wil ik zo min mogelijk elektriciteit gebruiken.
PDF-water.pdf helaas offline
Bert
De vloerverwarming is een gesloten systeem dusw waarom daarop een niveau meting?
Het enige dat je bereikt is dat in geval van een lek je alles onder water zet.
De circulatie leiding in het middeen word nooit gevult/onder druk gehouden, er is geen aanvoer vanuit het vat.
De tekening is vrij klein en daardoor aardig onleesbaar.
Een omschrijving van de gewenste werking is ook wel gewenst.
Ik had een niveaumeting op het gesloten systeem bedacht i.v.m. verliezen. Maar je hebt gelijk, dat slaat eigenlijk nergens op, dat kan net zo goed met de hand.
Dat van de circulatie leiding begrijp ik niet goed, het wordt toch gevuld vanuit het grote opslagvat (de 144.000 liter regenwater tank?).
Ik heb de tekening 1:1 uitgeprint in de pdf, je kunt m.b.v. de zoom-functie inzoomen.
Een kleine omschrijving:
Regen valt op het dak en via de goten in de hoofdtank van 144m3. Elke regengoot heeft een first-flush tankje waarin de eerste 60 liter water wordt opgevangen en langzaam weer leegloopt om zo de ergste vervuiling te voorkomen. Via een slang wordt vanuit het hoofdvat het water opgepompt en via een uv-filter verdeeld over de koud water kranen en de boiler.
De boiler wordt verhit via zonnecollectoren en verdeeld het warme water over de kranen.
Als er water verbruikt wordt, wordt het afval-water (grijze water) hiervan opgevangen in het tweede vat van 12,5m3 (hierbij wordt een vet-opvanger geplaatst om vetten uit het grijze water te filteren). Dit water wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen en de tuin mee te besproeien.
Het zwarte water komt vervolgens in de septic tank.
De vloerverwarming wordt ook gevuld met grijs water en via een zonnecollector verwarmd. Hier heb ik echter wel mijn bedenkingen omdat ik niet goed weet hoe ik kan voorkomen dat het water meer dan 30 graden wordt.
Als het helpt: ik heb de tekening ook in Autocad-dwg formaat.
Amanda Siemelink
