Fasto E1200 - LA Keuken Geiser Druppelt
Hoi allemaal,
Ik heb een Fasto E1200-LA keuken geiser en die blijft toch nog redelijk druppelen na vervangen van de oude kraanleertjes. Ik moet de warm - en koud water knoppen behoorlijk dichtdraaien om het druppelen te doen stoppen. Op deze manier slijten de nieuwe kraanleertjes erg vlug. Heeft iemand een idee of dit normaal is of dat het een andere oorzaak heeft?
Tevens heb ik nog een vraag. Aan deze geiser hangt nog een plastic slangetje maar ik wilde deze vervangen in een andere kraan uitloop. Maar nu heb ik daar geen passende verloopnippel voor in de geiser zitten. Ik wilde eigenlijk graag zo'n Neoperl kraanslangetje (m22) gaan gebruiken maar dan moet ik een verloopnippel hebben met 2 buitenschroefdraden. Eentje van 3/8 (voor in de geiser) en eentje met m22 (voor de slangverbinding). Of de standaard kraan uitloop voor dit type geiser maar dan zit ik nog met het probleem van de juiste verloopnippel. Iemand een idee waar deze nog te krijgen zijn of welke ik kan gebruiken?
Dus bij deze even 2 vragen in één oproep. Hoop dat het enigszins duidelijk is wat ik bedoel.
Bedankt alvast voor het reageren.
Het probleem is de zitting van de kraan deze is van messing en daar komen bij open en dicht draaien en stroming water beschadigingen aan ze worden ruw.
En een nieuw kraanleertje helpt even en daarna zijn ze zo versleten doordat je de spindel steeds vaster moet draaien als gevolg steeds druppen.
Je kunt ze kopen of huren of loodgieter vragen.
Kraanzittingfrees 3/8″ en 1/2″
Je draait de spindel er uit en draait de kraan frees er in je houd druk op draaiknop en die draai en even goed in het rond.
nu is de zitting mooi vlak en met een nieuwe kraan leertje weer jaren oke
Het ziet er met de foto's begrijpelijk uit. Misschien een rare vraag, maar daarna kunnen die oude kraanspindels weer teruggeplaatst worden? En nieuwe(re) kraanspindels, is dat geen optie tegen het druppelen?
Dat frezen moet ik dan toch aan een loodgieter overlaten.
Een nieuwe kraan spindel helpt niet als de zitting ruw is.
Het kraan leertje word steeds vaster in gedrukt en vervormt
Normaal word dit bij onderhoud van geiser gedaan als vaak klachten zijn.
Dankje Henk. Deze geiser was ook ooit in onderhoud door een firma waar ik deze geiser van huurde maar die zijn daar mee gestopt. Deze oude modellen werden niet meer door hen ondersteunt. Vandaar
Hoi Henk,
Ik heb zo'n kraanfreesje gekocht en zelf uitgeprobeerd. Het lijkt iets geholpen te hebben maar ik moet de knoppen toch nog behoorlijk dichtdraaien en dan nog glippen er wederom druppeltjes uit.
Tevens ook meteen nogmaals nieuwe kraanleertjes erin gedaan.
Misschien heb ik niet goed gefreesd. Ik heb lichte druk gebruikt. Ik weet ook niet of ik er anders de kraanzitting mee beschadig als ik veel kracht zet. Er zit 'n veer op de frees maar die heb ik niet nodig
gehad want hij hoefde niet ver in de opening van het kraangat of het eerste blokje (weet niet hoe dat messing ding heet aan de frees) hield al tegen.
Beetje onduidelijk hoe zo'n frees precies te gebruiken. Ik kan op internet ook niet veel info vinden.
Je draait de messing gedeelte met schroefdraad in water gedeelte.
Je drukt de knop krachtig in en je houd er druk op nu schraap je iets van de zitting af.
Je draait de frees er uit en ja gaat kijken hoe ie is gefreesd is.
Je moet warme en koude kant frezen.
Na het frezen even schoonspoelen zonder spindels er in.
Ook even schroefdraad spindels in vetten met kranen vet.
Een veel voorkomende lekkage is rond de spindels van de kranen en bij de stift die uit het waterhuis omhoog komt.
Super, nu is het druppelen gestopt. Dankjewel voor de "gebruikershandleiding" en het meehelpen op afstand. Eindelijk van dat irritant gedruppel verlost :-)
Dat zijn reserve "leertjes" die je in de kraan kunt plaatsen als vervanging voor de oude.
De kraanleertjes die hier altijd standaard in de geiser zitten zijn de helft dunner dan de leertjes die bij de frees zitten. Misschien komen ze elders nog ooit van pas. Bedankt voor je reactie.
