FASTO E1200 geiser lekt
Deze Fasto geiser is een oudje en werkt op butagas.
Hij heeft het lang gedaan, tot dat de waakvlam steeds uit ging als ik de warme kraan aan deed. Dit was me al een raadsel. Heb er aan lopen pielen, tot dat er te veel vlammetjes uit de brander kwamen.
Na een tijd geen werkende warme kraan te hebben gehad en de winter in t verschiet, ben ik toch weer naar gaan kijken. Er loopt nu geen gas meer doorheen als ik de aansteekknop indruk. Ik zie ook dat er water lekt, in het onderste gasgedeelte.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt.
Nieuwe kopen? Ik heb er zo één net vorig jaar de deur uitgedaan. Was van 1973. Ze gaan ontzettend lang mee maar op den duur zijn ze op.
@Eva goed bedoeld advies : ga niet uit frustratie vanwege het vuurwerkverbod experimenteren met gasgeisertjes. Koop nieuw en/of haal er een vakman bij.
Die geiser ziet er nog prima uit, het O-ringetje vervangen bij de stift die de gasklep omhoog drukt en hij is weer lekvrij, vervang gelijk de membraan, dan kan de geiser nog jaren mee.
Laat het afstellen van het gas even door een vakman doen.
Misschien is het verstandiger niet te reageren als je er onvoldoende verstand van hebt.
Bedankt. Ik woon in een woonwagen en zit niet op gas of elektriciteitsnet. Heb zonnepanelen en een gasfles. Ik repareer en installeer grotendeels alles zelf, maar voelde nu de noodzaak om gespecialiseerd hulp te zoeken, vandaar dat ik hier terecht kwam.
Bedankt voor de tip.
Ik heb inmiddels een nieuwe (oude) van hetzelfde model aangeschaft. Wilde toch voordat ik die ga installeren kijken of deze nog te repareren is.
Kijk, hier heb ik wat aan :) bedankt!
Ik ga ze vervangen. En hopelijk vind ik iemand die er met me naar wil kijken.
@Eva nu reageert die Algemeen Beantwoorder altijd wel als ik iets schrijf : wat ik probeer te voorkomen dat experimenten eindigen in een grote BOEM. Dus ja een vakman erbij lijkt mij een goed advies.
Je bent keihard aan het liegen, ik reageer al tijden niet meer op jouw, vaak onzinnige, reacties.
Maar in dit geval ga je te ver, als je probeert een grote boem te voorkomen kun je je beter niet bezig houden met gevaarlijke zaken w.o. gas.
Jongens jongens, geen ruzie maken. Ik heb, samen met veel andere mensen, een gezond verstand. Graag reacties die me verder helpen. Als ik het niet aandurf, hou ik me heus in.
Wel vraag ik mij af: Waar vind ik een specialist die hier met mij naar kan kijken? Wat voor een bedrijf doet dit soort oude geisertjes nog?
Misschien eens bellen met bedrijf die sta caravan's levert. Die zullen wel vaker met een dergelijk probleem zitten. Succes !
Bij een klein bedrijf met oudere werknemers of eenmanszaak maak je het meeste kans.
Op een camping met veel sta caravans weten ze dit zeer waarschijnlijk wel.
Je moet het helemaap zelf weten hoor..
Maar is het niet mogelijk om bijvoorbeeld ergens een elektriche boiler of een Intergas Ketel neer te hangen en die als geiserfunctie aan te sluiten?
Hoeft niet boven het aanrecht te hangen.
Alleen je hebt wel een condensafvoer nodig dan.
En bij een Intergas een condensafvoer en een rookgasafvoer.
Weet niet of het makkelijk te realiseren is bij je.
Maar het is maar een idee. ;-)
Deze geijsers zijn niet veilig, zeker niet in deze situatie en op deze plek.
Maar goed, zo te zien gebruik je deze niet om te douchen of een bad mee vol te laten lopen.
Probeer in elk geval de brander en warmtewisselaar goed schoon te houden zodat er geen stof in komt.
De drukstift lekt en dat is een o-ringetje die je kunt vervangen rondom de stift.
Als je dan toch bezig bent, dan meteen het membraan vervangen die in dezelfde behuizing zit.
Dit membraan is in twee of drie maten leverbaar, als ze er nog zijn tenminste.
