Er is gisteren door een installateur van mijn huurbaas na jaren te hebben gedouchet op een keukengeiser, dan eindelijk een douchegeiser (Fasto, type F2555) geplaatst!
Gisteren heb ik deze samen met de installateur 15 min op volle hitte laten draaien, en toen ging alles perfect.
Echter slaat deze nu (nu het buiten ook erg is gaan waaien) na ong 5 min warm water gebruik iedere keer af, volgens mij door het aanslaan van de TTB.
De rookgasafvoer bestaat uit een recht stuk pijp verticaal omhoog van ongeveer 50cm, waarna deze via 2 halve bochten links door de muur naar buiten wordt geleid. Dit alles is van 110 mm ronde pijpen. Het stuk horizontale pijp naar buiten is ongeveer 100cm lang, waarvan 50 a 60 cm daadwerkelijk buiten uitsteekt. Aangezien ik de woning op de begane grond bewoon, steekt dit stuk pijp uit de muur onder het balkon van de bovenburen.
Ondanks dat deze beste man verteld dat de installatie in orde is, en dat dit aan de geiser ligt, vraag ik me nogal af of dat stuk pijp naar buiten wellicht niet langer moet, aangezien dit nu ongeveer 70-80 voor het einde van het balkon al ophoud. Ik heb op het forum al gelezen dat 110 mm ronde pijpen in principe voldoende zijn voor dit type geiser, en dat ook het 50cm verticale stuk boven de geiser volgens de reglementen is. Dus het enige dat ik kan bedenken is dat de afvoer naar buiten niet helemaal in orde is.
Alvast bedank voor de informatie!
