Fasto Douche geiser blijft uitslaan
Er is gisteren door een installateur van mijn huurbaas na jaren te hebben gedouchet op een keukengeiser, dan eindelijk een douchegeiser (Fasto, type F2555) geplaatst!
Gisteren heb ik deze samen met de installateur 15 min op volle hitte laten draaien, en toen ging alles perfect.
Echter slaat deze nu (nu het buiten ook erg is gaan waaien) na ong 5 min warm water gebruik iedere keer af, volgens mij door het aanslaan van de TTB.
De rookgasafvoer bestaat uit een recht stuk pijp verticaal omhoog van ongeveer 50cm, waarna deze via 2 halve bochten links door de muur naar buiten wordt geleid. Dit alles is van 110 mm ronde pijpen. Het stuk horizontale pijp naar buiten is ongeveer 100cm lang, waarvan 50 a 60 cm daadwerkelijk buiten uitsteekt. Aangezien ik de woning op de begane grond bewoon, steekt dit stuk pijp uit de muur onder het balkon van de bovenburen.
Ondanks dat deze beste man verteld dat de installatie in orde is, en dat dit aan de geiser ligt, vraag ik me nogal af of dat stuk pijp naar buiten wellicht niet langer moet, aangezien dit nu ongeveer 70-80 voor het einde van het balkon al ophoud. Ik heb op het forum al gelezen dat 110 mm ronde pijpen in principe voldoende zijn voor dit type geiser, en dat ook het 50cm verticale stuk boven de geiser volgens de reglementen is. Dus het enige dat ik kan bedenken is dat de afvoer naar buiten niet helemaal in orde is.
Alvast bedank voor de informatie!
Duidelijk, Is dit een open of gesloten toestel?
Bij een open toestel voldoet mij inziens de afvoer beslist niet.
De wind kan in de buis waaien en zo de gassen terug drukken en zo de ttb aanspreken.
Dit is een open toestel. Wat zou er veranderd moeten worden aan de afvoer om deze (volgens mij zelfs gevaarlijke) situatie op te lossen?
Bij deze de foto's van de binnen en buiten opstelling:
Binnen:
Buiten:
Duidelijk.
Ik mis een trekonderbreker, alleen heb ik geen installatie handleiding van het ding dus ik kan niet direct controleren of die niet zit ingebouwd.
De buis naar buiten zit volkomen fout hij moet iig ruim onder het balkon wegsteken zodat druk opbouw door wind onder het balkon geen invloed kan hebben op de stroming van rookgassen.
Een trekonderbreker is toch hetzelfde als een TTB beveiliging? Die zit namelijk ingebouwd (zit een sticker op de geiser met "wat te doen bij aanslaan TTB")
Is het afdoende om deze buis tot buiten het balkon te verlengen, of moeten er dan nog een bocht of een kap op of iets dergelijks?
En het voornaamste: Kan het zijn dat dit de oorzaak is van het uitslaan van de geiser?
Onwijs bedankt voor je moeite trouwens!
Open toestel uitmondingen moeten in een vrij gebied komen, zie het voorbeeld met voorschriften:
Zoals je op de foto laat zien mag het geheel niet, als dit gekeurd wordt dan wordt dit direct afgekeurd.
Heb je geen rookgas kanaal in de buurt zitten, bv boven het gasstel ?
Een TTB is iets anders dan een trekonderbreker.
Een TTB is een beveiliging die registreert of de rookgassen wel afgevoert worden.
Een trekonderbreker zorgt ervoor dat als de rookgas afvoer meer lucht afvoert dan de ketel levert aan rookgas dat er lucht in het kanaal kan komen zodat de vlammen niet weggezogen worden van het vlambed.
Ik heb net een tekening gezien van de ketel zonder kap en het lijkt erop dat deze trekonderbreker zit ingebouwd.
Het verlengen zodat de pijp ruim onder het balkon wegsteekt zou iig verbetering kunnen geven.
Ik houd alleen niet van dit soort construckties bij open toestellen.
Ik zou er iig nog een dekseltje opzetten zodat de wind iig niet rechtstreeks in de buis zou kunnen blazen.
@Henk zou je dat eens kunnen vertalen?Voorschriften lezen is een maar begrijpen zonder W achtergrond is voor een leek heel moeilijk.
Kan je een schetsje maken hoe dit te realiseren bij een flat zoals de ts bewoont?
Dus in principe zou ik onder het balkon door moeten, waarna ook nog een stuk omhoog?
maar zover ik begrijp is het dus zeer goed mogelijk dat de problemen met de geiser door deze afvoer worden veroorzaakt?
Als leek vraag ik me dan af wat de ideale (en mogelijke) constructie zou zijn?
Beste mensen, ik had het net neer gezet, wel ff lezen, dit is niet volgens uitmondings voorschriften gebeurd, en als het gekeurd werd dat moet je het weg halen.
Want de bovenburen snuiven nu rookgassen.
Recht omhoog naar het dak of een gesloten toestel.
Volgens de regels mag dat ook niet zo ,maar als je de buis Ca. 50 cm laat uitsteken onder het balkon uit en je de lucht toevoer gewoon onder het balkon houd is er geen enkel probleem.
@The headhunter :wink:
Dit is geen dubbel wandige pijp met inlaat en uitlaat opening, het mag zo gewoon niet met open toestellen.
Een gesloten toestel is anders.
En als je naar het dak gaat met rookgas pijp moet dat dubbel wandig
Fijn he zulke vakkundige collega's
Dus eigenlijk is er maar 1 oplossing.
Een gesloten opstelling.En dit ding retour afzender.
Dat is duidelijk, echter zoals altijd met woningen waar studenten wonen, zal dit niet zo makkelijk en op korte termijn geregeld zijn.
Kan ik als noodoplossing zolang de afvoerpijp verlengen om zo normaal te kunnen douchen zonder dat de geiser uitslaat?
De rookgas afvoer kan wel in een schoorsteenkanaal, die zit in een oud huis ook in de keuken.
Haal er een vakkundig bedrijf bij zodat zij kunnen kijken wat direct mogelijk is.
Je mag blij zijn dat er een ttb in zit anders had je last van koolmonoxide.
Als je dit meldt bij bouw en woning toezicht dan is het zo geregeld, zij zijn nl. verantwoordelijk voor de controle op gas, elektra en water.
Meld je dit en zij ondernemen geen actie zijn zij ook verantwoordelijk voor de kosten.
Meld de gevaarlijke situatie bij de verhuurder.
