FASTO badgeiser type F2550 - grote moeite warm water
Hallo Forumleden,
Ik heb een FASTO badgeiser type F2550. Onder normale weersomstandigheden is de watertemperatuur geen enkele probleem, echter nu met lagere buitentemperaturen heeft het apparaat de grootste moeite warm water te produceren. De aanvoer watertemp. is nu erg laag en mogelijk dat het daar aan ligt, maar wellicht heeft iemand dezelfde ervaring.
Ik hoor het graag en alvast met dank
Fijne Feestdagen allemaal
Meten is weten, dus probeer te meten wat je binnen krijgt (dus koud water)
en meet hoe warm (of lauw..) je uitstroomtemperatuur is, met die 2 waardes
is er een beter beeld of er iets fout gaat, en waar dat misschien aan kan
liggen :wink:
Je toestel heeft een bepaalde capaciteit om water te verwarmen, dat zal
ergens rond de 45 graden temp.verhoging liggen, het kan ook zijn dat het
water te snel door de geiser gaat en geen tijd krijgt om op te warmen...
44.2 graden is echt aan de krappe kant, je hebt de temp. op maximaal
staan? dit doe je met de knop aan de rechterkant....dacht ik, of het is een
schuif en draaiknop aan de voorkant.
Anders even meten hoeveel liter hij per minuut leverd, dan kan het nog
een membraan of temp.kiesspindel zijn :wink:
