Fasto 2510V reset
Geachte gebruikers.
Ik ben in bezit van een Fasto 2510V wandketel.
Het systeem heeft altijd goed gewerkt tot gisteren.
Warm water en verwarmen werkt niet meer na het uittrekken van de stekker en weer terug steken werkte hij weer.
Later op de avond begon de ketel te tikken en heb later de stekker er maar uit getrokken.
Na een grondige controle blijkt dat nadat de stekker (220V) aangesloten is de brander wil gaan branden maar even daarna weer uitgaat ongeveer 1 seconde en dit herhaalt zich totdat de stekker eruit is.
Op de regelprint gaat bij het insteken van de stekker de led even aan en dan weer uit.
Ik krijg het idee dat de ketel zich telkens reset.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ik heb de gehele ketel brander gedeelte, aan- en afvoer schoongemaakt.
Bij het opstarten loopt de ventilator.
Wie weet raad?
M. vr.gr.
L Wiltink
Ik zie af en toe de brander even werken maar dit is maar een seconde.
Deze ketel kent het systeem van foutcode's nog niet, de ketel is van 1991.
Er zit alleen een led in en bij problemen zal deze knipperen maar dit doet hij ook niet.
Ik hoor in de controle unit relais schakelen aan/uit.
En af en toe ratelt deze.
Hoi Wiltink,
Helaas is de printplaat de oorzaak van het getik bij de 2510.
Om de storing op te heffen dient u de print te vervangen.
Er is een nieuw type print voor beschikbaar die deze klachten niet meer genereert.
Vr Gr en succes ermee
Cvolieboy,
Bedankt voor je reactie.
Kun je me aangeven wat het typenummer van deze vervangings print is en waar deze print te koop cq te bestellen is.
Kun je me ook aangeven wat de kosten hiervan zijn?
Bedankt.
Het kan ook dat de spoel van de 3 wegklep zijn die teveel spanning weg trekt waardoor er weinig overblijft.
Of je ventilator is zeer vervuild, maar naar onderhoud moet dit dus niet de storing zijn.
L Wiltink
Art van de print 38301.
Maar het kan zijn dat je een ander krijgt omdat hij niet meer gemaakt wordt.
Bij de nieuwe printplaat zit ook een nieuwe kamer thermostaat.
Prijs weet ik niet.
Bij het monteren van de nieuwe brainbox moet ook gasdruk afgesteld worden.
Volgens mij is dit voor een installateur, ik neem aan, dat u daar de meters niet voor heeft.
succes
Hoi L. Wiltink,
De nieuwe brainbox (printplaat) heeft ook een nieuw nummer 38394 en is inclusief de moduline 15 kamerthermostaat.
Deze zal u ook om moeten wisselen omdat de oude modulator niet meer werkt.
Heeft u een klokthermostaat van een ander merken is deze met een spanningsvrij contact dan kunt u deze gewoon blijven gebruiken.
Zoals Ketelpak reeds aangegeven heeft is het misschien verstandig dit te laten uitvoeren door uw installateur, om zeker te zijn van de goede werking en om garantie te waarborgen.
Vr Gr en succes ermee.
Mede klussers,
Het probleem is opgelost. Het was inderdaad de Brain box.
Via een tweedehands site heb ik een zelfde box gekocht.
Hierbij wil ik jullie bedanken voor de adviezen.
M.vr.gr.
L Wiltink
wouterTBS
