Fasewissel elektrisch fornuis
Ik heb op marktplaats een elektrisch fornuis gekocht. Bij de koper deed hij het, maar eenmaal thuis deed het fornuis niets. Hoe kan ik de fasen verwisselen? Ik heb als het goed is een twee fasenaansluiting (een fornuisgroep van twee schakelaren en een perilex aansluiting in de keuken, maar wel 230 Volt op de KAIFA meter). Het lijkt alsof de draden met geen enkele fase op het plaatje overeenkomt, maar de verkoper heeft er niets aan veranderd. Ik heb een poging gedaan, maar er ontstond kortsluiting, dus vandaar dat ik het even hier vraag.
Groeten en bedankt!
Ik kan de letter links onder op het stopcontact niet lezen.
Een N kan ik er niet van maken, maar ook geen L.
Uit je vraag haal ik dat je een Nederlandse Kookgroep hebt.
Dat is geen 2 fasen, maar 2 x 1 fase. (2 x dezelfde fase)
De tekening voor een NL kookgroep staat er niet tussen op de foto's.
Maar er is hoop.
Op de laatste foto zitten de bruggen goed voor een kookgroep.
Weet je hoe de kleuren in de stekker zitten?
Het merk en type kunnen ook helpen.
Waarschijnlijk had de verkoper een 3-fasen aansluiting. Door de kortsluiting kan er schade zijn ontstaan.
Ik had er niet aan gedacht dat het aansluitschema niet zou werken op een Nederlandse 2x230V @Jackd, ik zal een foto toevoegen van de stekker en hoe ik hem nu heb bedraad.
Dit zou inderdaad moeten kloppen.
grijs en blauw zitten op 4 en 5 (N en N)
en links op de stekker overeenkomstig met links bij het stopcontact.
Dan terug naar het stopcontact.
Wat staat er links onder?
Heb je een geschikte voltage / multimeter om het stopcontact te checken?
Anders de stroom eraf en het stopcontact open schroeven.
En dan voor de zekerheid ook maar een foto van de kookgroep in de groepenkast.
