Extra wcd naast de bestaande.
Goedemorgen,
Ik Wil in mijn badkamer een extra inbouw wcd boren om de bestaande uit te breiden.
Zodat ik het met 1 raamwerk naar 2 of 3 kan brengen. Is dat mogelijk?
Deze reeds gemonteerde meet 73 mm ( blauwe inbouw wcd)
Dank vast
dubbel topic verwijderd - mod
Een tweede gat er naast boren op 70mm vanuit het midden van de bestaande doos gemeten. Eventueel een derde gat en zo voort. De bestanden doos eruit tikken en voorzichtig een stuk van de elektra buis vrij tikken. 2 of 3 dozen in elkaar schuiven, wat snel gips in het gat smeren, de dozen over de vrij gekomen elektra buis schuiven en in de gips drukken zodat deze vlak met de muur komt. direct de overtollige gips weg halen.
De bestaande doos laten zitten is aan rommelen, krijg je nooit helemaal goed zoals het hoort.
71mm HoH
te boren gat diameter hangt af van de te gebruiken dozen. Veelal 76mm of 82mm
Let op dat je niet te diep gaat. Zeker als het zo'n 7cm blokken wandje is.
Controleer of er aan de andere kant niet reeds dozen in de wand zitten.
