Extra wcd naast bestaande
Ik wil een extra wcd naast een bestaande plaatsen zodat ze door hartafstand 71mm in één afdekraampje passen. Omdat de bestaande inbouwdoos vast zit kan ik de doosjes niet in elkaar schuiven. Kan ik dan het makkelijkste/beste
- de bestaande doos eruit halen (hoe, zonder teveel schade aan stuc?)
- de bestaande doos aan de zijkant inkorten
- of de nieuwe doos aan de zijkant korter maken?
Zou graag wat tips ontvangen van ervaringsdeskundigen!
Ik teken zelf de doos ernaast af zodat hij wel kan koppelen.
Dan met een boor de afrekening langs de binnenzijde inboren tot ca 5,5cm diep.
Zodra je helemaal rond hebt ingeboort kan je de kern zo lossen en het gat met een beitel pas maken.
Goed stofvrij maken en dan de doos dmv een Lijmkit vastzetten.
Die je het goed zie je er niets van.
Heb je een kleine beschadiging koop dan een breder afdekraam.
Inboren met een 5mm ofzo ipv een dozenboor dan?
Is het mogelijk de bestaande doos eruit te krijgen zonder al teveel schade aan te richten aan de muur?
Bestaande doos lekker laten zitten. Als die eruit gaat kun je netzo goed gewoon met een dozenboor aan de slag gaan, en een stucadoor erbij halen.
Heb beide manieren geprobeerd en het werkt allebei prima. Dozenboor uiteraard sneller. Netjes op 71mm hoh met centreerpen en laatste stukje wegbikken lukt zonder het bestaande doosje te vernielen. Stucwerk beschadigingen vallen onder het afdekraam dus valt me alleszins erg mee.
