Je hebt het zelf al beredeneerd: Eerst zat het achter dezelfde aardlekschakelaar, nu niet meer. Een aardlekschakelaar meet verschilstroom, stroom die door de ene aardlekschakelaar vertrekt en door de andere aardlekschakelaar terugkomt betekent sowieso een verschil voor beide aardlekschakelaars.
Gelukkig dat je door deze vernieuwing wordt gedwongen om het veilig op te lossen.
Het is niet geheel zonder reden dat dit absoluut niet mag...
- Mocht de fase die je hebt gekozen voor de aftakking toevallig dezelfde fase zijn als de groep waarvan je de nul hebt geleend, kan er veel meer stroom door deze nulader gaan lopen. Als het allebei gewoon 16A groepen zijn tot 2x16=32A. Deze draad is daar ongetwijfeld niet op berekend en is normaliter ook niet tegen overbelasting beveiligd.
- Wanneer je de groep waar de nul vandaan komt uitschakelt, zou je zomaar kunnen denken dat de beruchte WCD spanningsloos is (want het ingestoken apparaat werkt niet meer) en dat je er veilig aan kunt werken. Er staat echter nog steeds een gevaarlijke spanning op.
- Wanneer je werkzaamheden verricht aan de groep waar de nul vandaan komt, nadat je deze netjes hebt uitgeschakeld, kan er toch nog een gevaarlijke spanning op de nuldraad staan door een apparaat wat op deze WCD is aangesloten.
Dus ehm ja, je hebt iets fout gedaan.
Gelukkig heb je niet bedacht om deze nuldraad door te trekken naar het 3-fasen WCD om hier een 5-polige te monteren, dat zou helemaal een feest zijn als de nuldraad om wat voor reden dan ook wordt onderbroken en je een zwevende nul hebt gecreëerd.
