Extra wandcontactdoos aansluiten
Dag allen,
Veel informatie heb ik al gevonden op het forum, maar dit nog niet. Ik wil graag de wandcontactdozen in mijn appartement verlagen en veranderen van opbouw naar inbouw. Als ik dan toch bezig ben wil ik direct een extra wandcontactdoos in de slaapkamer maken, zodat aan beide kanten van het bed een stroompunt zit.
Ik zie eigenlijk 2 opties, maar laat het me vooral weten als er meer zijn:
1. Draden verbinden van huidige wandcontactdoos naar het nieuwe punt via een sleuf met flexibele buis.
2. Nieuwe draden trekken vanaf de centraaldoos naar het nieuwe punt. Maar hoe krijg ik die draden dan vanaf de centraaldoos over het plafond helemaal langs de muur naar beneden, zonder het plafond open te breken?
Optie 1 lijkt me het makkelijks, maar ik weet niet of dit juist is.
Als je een betonnen plafond hebt mag je NIET in het plafond frezen.
Dit ivm de sterkte van het plafond.
Dus dan kun je een buis of goot of wat dan ook aan het plafond bevestigen. (Niet visueel de mooiste oplossing.)
Heb je een verlaagd plafond oid dan ging ik van af de centraaldoos.
Anders "door lussen" vanaf de bestaande wcd.
Niet horizontaal frezen in een draagmuur.
Wacht de mening van de experts af ivm NEN1010. Er is nl een grens aan het doorlussen en aan elkaar knopen van elektra.
Probeer geen flexibele buis te gebruiken, maar gewone 16 of 19mm elektrabuis.
Veel rare aannames, Lange Herman..
@KevinKlust;
Heb je "opbouw" of "half inbouw"?
Half Nederland heeft twee stopcontacten op 1 inbouwdoos. In het geval er geen randaarde bijzit, is dat inbouw, in geval er wél randaarde bijzit is dat half-opbouw.
Heb je de bedrading nu in de muur? Of heb je zo'n buis over de muur?
Optie 1 mag alleen als je de plek waar je de verbinding maakt bereikbaar houdt. Dat wil je niet, want dat is lelijk.
Even uitgaande van buizen met elektra in de muur; die doos hak je dan uit, en je hakt een stukje om de buis uit. Vervolgens doe je daar met een sok een nieuw stuk buis (alsjeblieft geen flex... dat is naar) aan naar het lagere punt. Vervolgens kun je de sleuf en dat oude gat dus dichtsmeren.
Dus optie 2; volledig nieuwe draden vanaf de centraaldoos. Weer even uitgaande van hoe half Nederland is; vanuit de centraaldoos liggen er gewoon buizen in de betonnen vloer, daar kun je dus gewoon nieuwe draden doorheen trekken.
Doe wel meteen stopcontacten met randaarde. Dus ook geelgroene draad trekken.
Koop ook nieuwe lasklemmen en tyf de oude gewoon weg. De nieuwe zijn veel meer foolproof en compacter.
Als je zeker wilt zijn dat je de nieuwe draden er door krijgt; trek ze niet meteen er uit, maar bevestig een trekveer aan de oude, trek ze dan er uit en knoop aan het andere eind van de trekveer de nieuwe draden.
Persoonlijk ben ik erg fan van de Nylon trekveren.
Heb je langere trajecten met meer bochten kan het heel handig zijn om vanaf het begin bij het invoeren van de draden kabelglijmiddel te gebruiken. Gebruik geen wasmiddel of andere reut; dat droogt heel vies op en soms tast het de isolatie aan.
Als je echter een jaren '30 huis hebt met nog een oude installatie dan zitten er vaak erg veel lasdozen tussen houten plafond en vloer. Dan zou ik overwegen wat meer te saneren...
Maar als je even post wat je precies hebt, ook bouwjaar + vloertype is dat wel handig.
Dank voor jullie antwoorden alvast, hier heb ik veel aan!
Een deel van de wdc's hebben de buizen in de muur, voor een deel is het over de muur heen. Randaarde is er niet.
Ik heb even in paint getekend wat ik bedoel. Kan ik wdc A verlagen en dan een nieuwe WDC B hier op aansluiten? (rode lijn). Hiervoor moet ik wel horizontaal frezen, maar dat mag misschien niet?
Of moet ik een buis maken van de centraaldoos naar punt B en zo ja, hoe doe ik dit dan? (blauwe lijn)
Randaarde kun je er bij leggen. Vanaf de centraaldoos een draadje erbij naar de groepenkast en daar op de aardrail. Beetje suf om anno 2019 nog nieuwe wcd's te kopen zonder randaarde.
Als wcd A dat ongemarkeerde ding is aan het begin van de rode lijnen; ja, dat kan. Horizontaal frezen mag niet in de meeste draagmuren. Bij huizen met betonnen vloeren zijn meestal de binnenmuren niet dragend. Bij rijtjeswoningen zijn veelal alleen de woningscheidende muren dragend. De rest is allemaal kalkzandsteen; daar mag je wel in frezen. Kijk wel of er aan de andere kant ook dingen in de muur zitten.. 7cm kalkzandsteen kun je bijvoorbeeld geen twee wcd's op dezelfde plek aan verschillende kanten van de muur doen omdat je dan niet uitkomt met de inbouwdozen.
Buis bijmaken vanaf de centraaldoos kan ook. Dan moet je vanuit de centraaldoos omhoog boren en dan op de verdieping erboven in de dekvloer frezen (dus niet in de constructieve laag).
Jan schreef:
Leg ook even uit wat die rare aannames zijn a.u.b.
Er wordt gedaan alsof de bedrading van plafond naar muur onvervangbaar is, dat de TS in het plafond wil frezen, dat het plafond van beton is... etc.
Dan weet ik niet of ik punt B inbouw kan maken. Het gaat om een appartement en mijn bovenburen willen vast niet dat ik in hun vloer ga frezen. De muur is de scheidingnsmuur met de buren, dus lijkt me dragend, horizontaal frezen mag dus niet?
Dank voor het meedenken!
@CV_ :Je schrijft kalkzandsteen waar je gasbeton bedoeld. Gasbeton wanden zijn in principe niet dragend, kalkzandsteen meestal wel.
Je hebt gelijk. Soms wordt het ook voor binnenmuren gebruikt.
Had even een aanname gedaan van de massief betonnen woningscheidende muur // gietbouw.
Maar de grote lijn is; in dragende muren niet horizontaal frezen.
"Er wordt gedaan alsof de bedrading van plafond naar muur onvervangbaar is, dat de TS in het plafond wil frezen, dat het plafond van beton is... etc."
Ik zie wat je bedoelt.
Of die aannames vreemd zijn?
Ik heb denk ik "het plafond openbreken" anders ingeschat.
verder even goede vrienden.
YanivHelmate
