Extra stopcontact aansluiten op bestaande stopcontact met lichtschakelaar.
Weet iemand of ik op deze bestaande lichtschakelaar met stopcontact in de schuur, nog een extra stopcontact kan aansluiten?
Het bovenste is een lichtschakelaar en het onderste een stopcontact. En hoe ik dat dan kan doen.
Groetjes Daan
Als je het vervangt voor een opbouw met 3 elementen dan kan het. Mogelijk moet je een losse schakelaar erbij nemen en de in een van de gaten voor stopcontact zetten. Ik zou de met de blauwe deksels nemen die hebben die mogelijkheid als het goed is
Kan ik ook de het losse stopcontact aansluiten op de grijze stroomkabel, en die dan weer doorlussen naar de bestaande combi? Want ik heb nog een los stopcontact liggen.
Zonder geel/groene aarde draad mag je deze niet hergebruiken en mag je alleen maar ongeaard materiaal gebruiken.
Gezien de houten achterkant kan het goed zijn dat dit een buitensituatie is (of in een schuur).
Het advies is wel om geaard aan te sluiten. Dat zou inhouden dat je de bekabeling moet aanpassen en een kabel mét aarde gebruiken.
Ook dat uitgaande witte snoer is eigenlijk niet de bedoeling zo en daarbij lijkt het erop dat er flexibel draad in de wcd-combi gebruikt is en dan moeten er wel adereindhulsjes gebruikt zijn.
Kortom even goed bekijken en overwegen want de huidige situatie is niet helemaal lekker en pluis.
Zit er niet toevallig nog een gevlochten aardmantel in de voedings kabel verstopt? Deze hoort dan op de randaarde aangesloten te worden. Verder dient de fase draad tussen stopcontact en schakelaar bruin te zijn, 2x blauw kan nooit kloppen.
Nee er zit geen aardekabel bij. Het is een kabel die eigenlijk voor de tuin is, en met de bouw van het huis aangelegd is. De witte kabel loopt naar de lamp. Het is inderdaad aan de binnenzijde van het tuinhuisje.
Uiterst ongebruikelijk, apart en onveilig dat er voor een aansluiting in een tuin of schuur geen aarde voorziening getroffen is.
Waar komt die grijze kabel vandaan dan? En heeft ie echt maar 2 aders? Maak anders eens een detail foto (van de binnenkant) van de kabel?
In de metalen mantel van de tuinkabel zit een aardedraad meegevlochten. Er zit dus wel degelijk een aardedraad in de kabel maar die moet er nog uitgehaald worden.
Als je de buitenste mantel van de kabel open maakt en goed kijkt naar de metalen mantel, zul je zien dat er een extra vertinde aardedraad (litze) tussen de metalen mantel en de binnenkabel zit verwerkt.
In dit geval kan het beter zijn om een lasdoos wat lager op de muur te zetten, daar de grondkabel op aansluiten en dan met gewone kabel (met bruin, blauw en geel-groen) verder de installatie op aan te sluiten.
Op de foto is trouwens ook te zien dat de kabel net onder het stopcontact een stuk dikker is dan het stuk wat in het stopcontact zit.
Het is een grijze kabel die door de tuin heen loopt en als het goed is rechtstreeks naar de meterkast loopt.
Uit die kabel komen een bruine en blauwe kabel.
Dus ik moet even zorgen voor de juiste draden. De aarde erop aansluiten.
Is een lasdoos dan nuttig? En kan ik dan de combi schakelaar/stopcontact en het losse stopcontact dan beide op de lasdoos aansluiten? Of moet ik het losse stopcontact dan doorlussen naar de combi?
Kabelmantel strippen zodat de aarde kan worden aangesloten.
Een paar zadels om de kabel vast te zetten mag ook wel.
Dan kan je veilig een extra wcd aansluiten.
Of eronder, omdat je toch moet gaan afstrippen, de nieuwe wcd onder deze plaatsen en van daaruit doorlussen (met installatie kabel).
En dan meteen dat witte snoer in orde maken. Waar gaat die naartoe? Die ook geaard uitvoeren of beter, vervangen door een installatie kabel (x/ymvk).
En die 2 blauwe draden (adereindhulsjes?).
Kortom, alles wat in dit draadje gemeld is, even goed na-lezen en leven
De witte snoer gaat naar een lampje. Maar daar zal ik ook een nieuwe installatie kabel voor halen.
En de blauwe kabels in de wcd vervangen voor bruin en blauw. Heb ik daar dan ook nog adereindhulsjes voor nodig?
