Weet iemand of ik op deze bestaande lichtschakelaar met stopcontact in de schuur, nog een extra stopcontact kan aansluiten?
Het bovenste is een lichtschakelaar en het onderste een stopcontact. En hoe ik dat dan kan doen.
Als je het vervangt voor een opbouw met 3 elementen dan kan het. Mogelijk moet je een losse schakelaar erbij nemen en de in een van de gaten voor stopcontact zetten. Ik zou de met de blauwe deksels nemen die hebben die mogelijkheid als het goed is
Kan ik ook de het losse stopcontact aansluiten op de grijze stroomkabel, en die dan weer doorlussen naar de bestaande combi? Want ik heb nog een los stopcontact liggen.
Zonder geel/groene aarde draad mag je deze niet hergebruiken en mag je alleen maar ongeaard materiaal gebruiken.
Gezien de houten achterkant kan het goed zijn dat dit een buitensituatie is (of in een schuur).
Het advies is wel om geaard aan te sluiten. Dat zou inhouden dat je de bekabeling moet aanpassen en een kabel mét aarde gebruiken.
Ook dat uitgaande witte snoer is eigenlijk niet de bedoeling zo en daarbij lijkt het erop dat er flexibel draad in de wcd-combi gebruikt is en dan moeten er wel adereindhulsjes gebruikt zijn.
Kortom even goed bekijken en overwegen want de huidige situatie is niet helemaal lekker en pluis.
Zit er niet toevallig nog een gevlochten aardmantel in de voedings kabel verstopt? Deze hoort dan op de randaarde aangesloten te worden. Verder dient de fase draad tussen stopcontact en schakelaar bruin te zijn, 2x blauw kan nooit kloppen.
Nee er zit geen aardekabel bij. Het is een kabel die eigenlijk voor de tuin is, en met de bouw van het huis aangelegd is. De witte kabel loopt naar de lamp. Het is inderdaad aan de binnenzijde van het tuinhuisje.
