Extra schakelaar voor licht in badkamer
Een goeiemorgen,
ik zit met het volgende "probleem":
We hebben een huis gekocht, en in de badkamer hebben we spotjes, en een badkamermeubel met een TL-verlichting. Probleem is dat als we de gewone verlichting doen branden (de spotjes), de verlichting van het meubel ook begint te branden. En dit is niet altijd nodig (vb. als we een bad nemen)
1. Is het mogelijk om hier een schakelaar tussen te zetten?
2. Kunnen we dan het meubel verlichten zonder de spots te doen branden?
groetjes,
Iemand die totaal geen kennis heeft op vlak van elektra.
Sterker nog, het is verplicht om 2 apart schakelbare lichtpunten in de badkamer te hebben.
Kijk eerst eens in de schakelaar of daar toevallig een extra zwarte draad in zit.
Anders moet er op een of andere manier (ik kan niet beoordelen hoe je dat kunt doen met die spots) een zwarte draad van de schakelaar naar het badmeubel. Je plaatst dan een serieschakelaar en je bent klaar.
Geef anders een omschrijving hoe de installatie is opgebouwd. Welke spots, hoe is de trafo aangesloten, welke dozen zitten waar, enz.
Wat ik weet:
1. 1 transformator voor de 5 spotjes.
2. Draad voor verlichting meubel komt net boven meubel uit de muur.
Zal misschien best iemand vragen om eens te komen kijken :-)
Lijkt me verstandig. Om een exakt advies te geven dient bekend te zijn hoe de installatie is opgebouwd en dat kan ik vanaf hier niet zien.
In heel veel kastjes zit aan de binnenkant een aan/uitschakelaar voor de verlichting van dat kastje. Zou je nog even voor de zekerheid naar kunnen kijken.
Ik vraag me trouwens af, sinds wanneer je twee lichtschakelaars moet hebben. Want ik ken toch heel wat situaties met de (enige!) schakelaar van de badkamer buiten de badkamer...
Dat er geen schakelaar staat op/rond/in meubel zelf ben ik 100% zeker. Dat een 2de schakelaar verplicht is, lijkt mij ook onwaarschijnlijk (België = niets moet alles mag ;-) ). Maar ik ga iemand laten komen om te kijken, en indien mogelijk direct een schakelaar tussen plaatsen.
Allesinds bedankt voor jullie hulp.
@ Kees. Het is echt al vele jaren zo dat wanneer een wastafel in de badkamer aanwezig is, er boven die wastafel een lichtpunt aanwezig moet zijn die onafhankelijk van het plafondlichtpunt geschakeld moet kunnen worden.
Heb je dus geen wastafel, dan hoeft het niet.
Er staat dus niet dat het een wandlichtpunt moet zijn (dat is het meestal)
In de huidige badkamers, met vaak spotjes, is het ook goed als er een spotje boven de wastafel zit. Maar dat spotje moet dan wel (al of niet samen met nog een andere) apart schakelbaar zijn.
Alles om te voorkomen dat de bewoner met een tweelingsnoertje een lampje ophangt. En dat gebeurt echt.
Een tweelingsnoertje is een snoer waarbij je de beide geleiders met hun isolatie naast elkaar zit lopen. Absoluut niet geschikt voor toepassingen in de badkamer. Eigenlijk voor geen enkele toepassing.
