Extra Meters leiding aanleggen
Ik heb een AWB Thermo-elegance 4 ketel.
Vanwege verbouwing en wachten op warmtepomp moet/kan ik deze alleen inzetten voor waterafgifte.
De instellingen van de ketel Zouden dit ook toe moeten laten.
Heb een (kort) gesloten circuit gemaakt dus er zit druk op de CV leiding.
Bij het aanzetten van de warm waterkraan echter, springt de ketel kortstondig aan maar direct daarna ook weer uit.
Ketel geeft geen foutmelding, doet simpelweg niks.
Ik ben bang dat ik er niet aan ontkom om extra Meters leiding en/of een radiator aan te sluiten om de ketel de benodigde basis voorzieningen te geven. Hopelijk kan ik dan vervolgens de CV-functie uitzetten. Zodat ik warm water kan krijgen. Het is een hoop werk voor een tijdelijke oplossing en ook nog maar de vraag of het gaat werken. Nu is mijn vraag of het een idee is om dit via een slang of flexibele leiding te doen?
Want ik heb weinig ruimte om boven te werken en voor deze tijdelijke constructie “All in”te moeten gaan.
Ideen zijn daarom zeer welkom!
Bedankt voor je reactie.
Mbt het expansievat…
Die zit idd nog in het korte circuit.
Heb net het vat eens bekeken en beklopt en het geluidsverschil was niet opvallend groot…
Dus komende week eens een nieuwe halen.
Gewoon alles uitsluiten en anders toch wat extra Meters ertussen.
Iemand nog suggesties mbt leidingen/radiatoren/slangen?
Je zou de enige in Nederland zijn die door kloppen kan horen of een vat stuk is.
Ik heb wel een baan voor je dan, dat scheelt aftappen en meten.
Als je vat stuk zou zijn dan heb je andere klachten.
Foutmeldingen zijn prachtig maar welke melding geeft hij dan wel?
Er zijn ook bedrijfmeldingen. Staat warmwater wel aan?
Hij geeft geen melding.
Slaat aan maar stopt na een 3tal secondes.
Doet dan niks meer. Zowel in stand water en CV als in stand alleen water.
