Extra lamp aansluiten op bestaande bedrading
Bij onze voordeur zit een wisselschakelaar die ervoor dient om het licht op de overloop aan te doen.
Hier zie ik 1 groene (tegenwoordig bruin volgens mij) en drie zwarte draden.
Bij de voordeur wil ik een buitenlamp ophangen met bewegingssensor, die alleen aan hoeft te gaan via deze sensor. Is het mogelijk om deze aan te sluiten bij de bestaande wisselschakelaar om hem zo van stroom te voorzien?
Of zit ik er aan vast om nieuwe draden te trekken?
Voor de werking van je bewegingssensor heb je blauw/bruin/zwart nodig. Zit er binnen in de hal centraaldoos van daar dan naar buiten ? Indien mogelijk zou ik bruin schakelbaar maken om in geval van storing toch het licht te kunnen uitschakelen en is ook mogelijk spanningsvrij te werken tijdens aanleg.
Nb : als je extra schakelaar wil dan komt zwart (2x) bij de melder ipv bruin. Succes
