Extra isoleren van schuin dak
Het dak is nu ge-isoleerd met tempex platen. We willen graag extra isolatie aanbrengen om geluid van buiten te weren. is het verstandig om bijvoorbeeld glaswol tegen de tempex aan te brengen en hierna met gipsplaten af te werken? Of is het verstandiger om de tempex platen te verwijderen en enkel een glaswol te gebruiken?
Wie kan me goed advies geven?
Het dak is nu als volgt opgebouwd:
-dakpannen
-panlatten en tengels
-dakbeschot
-tempex
naast de tempex willen we een ander isolatiemateriaal gebruiken (tegen de tempex aan). Vervolgens (heb ik hier gelezen) een dampremmende folie en afwerken met gipsplaten. Is het verstandig om naast de tempex ook glaswol gebruiken of kunnen we beter een ander materiaal gebruiken? (dupanel?). Het gaat er voornamelijk om het geluid van de weg voor het huis te dempen..
Geluid weer je vooral met massa. En in dit geval waarschijnlijk ook belangrijk: door de kieren te dichten.
Om de kieren te kunnen zien en dichten, kan je het beste het piepschuim verwijderen.
Verder heeft het geen nadeel om het piepschuim ertussen te hebben. Na de kierdichting kan je het dus weer terugplaatsen.
