Extra groep plaatsen?
Dag,
Ik heb een elektrische afkortzaag gekocht. Als ik de stekker in het stopcontact doe, slaat direct de stop eruit. Vermoedelijk omdat er meerdere apparaten op die groep zitten. De stekker van de koelkast eruit bijvoorbeeld hielp enigszins, maar het blijft niet stabiel. Ik kon bijvoorbeeld 4 keer zagen en dan sloeg de stop er weer uit.
Heeft het zin om voor de elektrische afkortzaag een extra groep met een stopcontact in de meterkast zelf te laten plaatsen? En moet dit dan een krachtstroomgroep zijn?
Zal waarschijnlijk door de aanloopstroom komen.
Een eigen groep kan dit oplossen maar dat is ook niet zeker. Probeer het anders gewoon eens om alle andere verbruikers uit de wcd's te trekken en dan de zaag te starten.
Heeft u installatie automaten of smeltpatronen?
Als het met enkel de zaag op de groep nog niet wil lukken en u automaten heeft, zou ik een installateur laten komen die kan bekijken of er wellicht een C karakteristiek automaat geplaatst kan worden. Hij moet hiertoe metingen verrichten die u zelf niet kunt doen.
Dank voor de reactie.
Vorig jaar is mijn keuken vervangen, toen zijn er groepen bijgeplaatst. Ik heb geprobeerd om onder het aanrecht de stekker van de koelkast eruit te trekken en daarin de stekker van de afkortzaag te doen. Toen kon ik circa 5x zagen voor de stop er weer uit sloeg. Maar ik weet niet in hoeverre er nog andere apparaten op die groep zitten.
Ik zal eens een elektricien laten langskomen denk ik dan, voor metingen en advies.
Probeer het anders met bijvoorbeeld het stopcontact van de wasmachine, meestal zit daar niks anders op.
Hebben we het verder wel over Nederland en over 16A automaten?
Dan hoort een apparaat dat nieuw gekocht is, in bijvoorbeeld een bouwmarkt, het gewoon te doen. Aanloopstroom is het probleem, maar die hoort niet zo hoog te zijn, dat het apparaat onbruikbaar wordt in een normale situatie.
Een inschakelstroombegrenzer is eventueel een optie.
Dat is een goeie, ik zal dan wel met een verlengsnoer moeten werken maar dat lijkt mij geen probleem.
We hebben het over Nederland inderdaad. Wat je met 16A automaat bedoelt weet ik niet.
Moet een inschakelstroombegrenzer in de meterkast geplaatst worden of plaats je deze in het stopcontact?
Even met een verlengsnoer naar de wcd van de wasmachine is een prima test inderdaad.
Plaats eens een foto van de groep die steeds uitschakelt. Dan kunnen we zien wat voor een zekering het is.
Een inschakelstroom begrenzer zou ook kunnen werken. Doorgaans plaats je die in de wcd en dan de machine hier weer op.
Je schrijft " Als ik de stekker in het stopcontact doe, slaat direct de stop eruit. " of te wel je zaagt nog niet eens? Dan lijkt het mij niet de inschakelstroom. Weet je zeker dat het de stop is en niet de aardlekschakelaar of aardlekautomaat.
Stekker er in doen en direct afslaan zonder gebruik klinkt eerder als aardlekfout.
Wat klapt eruit, een 16 ampere automaat of een alamat, een gecombineerde aardlek- zekering?
Wat staat erop het typeplaatje van de zaag?
Dit is de meterkast:
En een van deze schakelaars schiet dan naar beneden: IMG-9616.jpg
Ik kan de sticker op het apparaat niet zo snel vinden, dit zijn de technische specificaties uit de handleiding:
TECHNISCHE SPECIFICATIES Model nr MS501AC Spanning 220-240V~ Frequentie 50 Hz Vermogen 1700W S1 - 2000W S6 25%* Onbelaste snelheid 4700/min Hoek voor verstekzagen -45° <> +45° Hoek voor afschuinen -45° <> 0° alleen links Zaagblad specificaties: Diameter Bladdikte Zaagbreedte Asgatdiameter Aantal tanden Ø 216 mm 1,6 mm 2,8 mm Ø 30 mm 40T Max. Zaagcapaciteit (hoogte x breedte): Verstek 0° - Schuin 0° Verstek 0° - Schuin 45° Verstek 45° - Schuin 0° Verstek 45° - Schuin 45° 65 x 340 mm 38 x 340 mm 65 x 240 mm 38 x 240 mm Minimale werkstukafmetingen 3 x 10 mm Laser specificaties: Klasse Golflengte Vermogen 2 650 nm < 1 mW Gewicht 12 kg Lpa (Geluidsdruk) 96,5 +3 dB(A) Lwa (Geluidsvermogen) 109,5 +3 dB(A) Trillingsniveau <2,5 m/s2
Je zult even wat specifieker moeten zijn dan "een van deze schakelaars". Op die foto zie je 4x B16 installatieautomaten en 1x een 30mA aardlekschakelaar. We zouden juist graag weten of het een installatieautomaat of aardlekschakelaar is die uitschakelt...
Dat is mooi, dan zit er in ieder geval geen aardfout in de machine.
Het lijkt dan inderdaad op een probleem met de inschakelpiek.
Zoals al gesuggereerd zou je moeten testen op een groep waar geen andere verbruikers zijn aangesloten, de wasmachinegroep lijkt me een goede om te testen. Mocht de groep toch nog uitvallen, loop dan eens een rondje door de woning op zoek naar dingen die niet meer werken, dan ontdek je meteen of er toevallig nog meer op dezelfde groep was aangesloten. :wink:
Dan dus toch de inschakel stroom. Je zou een begrenzer gebruiken.
Gebruik je de machine altijd op dezelfde plek bijv. in een schuur? Of wisselt dat?
Als je hem maar op 1 groep wilt gebruiken dan zou ik een installateur laten nameten of er een C16 geplaatst kan worden ipv B16.
Je kunt natuurlijk ook de zaagmachine omruilen voor een ander exemplaar in de hoop dat dit probleem dan niet speelt. Maar die zekerheid is er ook niet.
Omruilen wordt hem niet meer, daarvoor heb ik em eerst te lang ongebruikt in de kelder laten staan.
Ik heb wel paar keer op een andere plek gebruikt, maar wel met gebruik van hetzelfde stopcontact.
Dit weekend maar eens de optie testen waarbij ik hem op de groep van de wasmachine aansluit. Mocht dat niet helpen, ga ik of voor een inschakelbegrenzer, of ik ga eens informeren of een extra, sterkere groep (C16?) qua installatie kosten uit kan.
Dan zou ik die test inderdaad eerst eens doen of anders een begrenzer toepassen.
Een automaat met C karakteristiek (C16) schakelt minder snel uit dan een B karakteristiek.
Als ik het goed onthouden heb schakelt een B uit bij 3 - 5x Inom en een C bij 5 - 10x Inom.
Maar als je een C16 wilt plaatsen ipv B16 dan mag de maximale bedradingslengte maar de helft zijn en moet de circuitweerstand worden gemeten. Dat laatste kun je niet zelf en moet je door een installateur laten doen.
Gezien jouw vragen en reacties is het sowieso slim om wijzigingen in de groepenkast door een installateur te laten doen.
Oh geen zorgen. Ik kan veel zelf, maar er is een grens. Stroom ga ik zelf niet mee rommelen.
Ik weet in ieder geval waar ik nu moet beginnen om te kijken wat werkt. Bedankt zo ver, ik laat weten wat er met de ‘wasmachine-test’ van gekomen is.
John208
