Extra gaskraan t.b.v. gasbrander
Ik wil in mijn bijkeuken vlakbij de CV ketel een gaskraan bijplaatsen voor een grote gasbrander (voor m'n bierbrouwerij).
Nu loopt daar alleen een gasleiding op ongeveer 15 cm van de muur net voordat deze de CV ketel in gaat.
Ik heb bij de bouwmarkt een T-stuk gekocht (15mm x 1/2 x 15mm)
Is het toegestaan om deze daar gewoon tussen te solderen en daar een gaskraantje in te draaien?
Alvast bedankt
Toegestaan is het wel, Vergeet geen tape te gebruiken om het kraantje te verpakken trouwens.
Maar wat me meer zorgen baart is de gasvoordruk.
Deze moet onbelast rond de 30mb zijn en mag belast niet onder de 20mb komen.
Ik vraag me af of het stuk 15mm voldoende kan leveren om en de ketel en een grote gasbrander te voeden, Je loopt dan risico dat de voordruk te laag word met eventuele [ionisatie] problemen bij de ketel en storingen.
Maar dit kan je alleen maar weten door te meten.
Ik kan in principe de cv ketel uitschakelen op het moment dat ik de gasbrander gebruik. Dat is maar 1x in de maand ofzo om 2 a 3 uur te koken.
Als je het geen probleem vind om de ketel uit te zetten igv storing bij gebruik van de brander dan zie ik geen probleem, De tijd zal het leren of het een "probleem" is, kwaad kan het iig niet :)
Als het lukt, komen we met z'n alle even kijken hoe het werkt.
En dan kunnen we meteen dat zelf gebrouwen bier eens gaan proeven. :mrgreen:
Hoeveel Kw is de brander? Je kunt ook koken en cv tegelijk gebruiken, als de brander qua vermogen overeen komt met een fornuis dan heb je waarschijnlijk geen probleem.
Succes.
Getoonde afbeelding is ook niet om te solderen. Dit zijn allemaal schroefdraad aansluitingen inwendig.
Bedankt voor de tips! De kraan zit er inmiddels tussen.
Het gaat om een 8,5KW brander.
En Peter...ik zal kijken wat ik voor je kan doen :mrgreen:
Een brander van 8,5 kW zal waarschijnlijk geen problemen geven als de cv ook tegelijkertijd aangaat. Dit is niet veel meer of minder dan een fornuis.
Succes.
VinnieB
