Extra bij isoleren mogelijk?
Goedenavond,
Ik heb een buitenmuur die als volgt is opgebouwd die ik wil gaan bij isoleren, van buiten naar binnen:
-Gevel bekleding
-Dampopen folie
-Hout plaatmateriaal
-Staanders met daartussenin 9cm steenwol
-Dampremmende folie
-rachelwerk (Hier tussen wil ik bij isoleren)
-gipsplaten
-Tegelwerk
Het gaat om een buitenmuur van een badkamer. Aan de warme zijde over (voor, vanaf binnen gezien) het dampscherm wil ik dus gaan bij isoleren met 2cm EPS (piepschuim) wat ik over heb. Kan dit kwaad om het tussen de rachels vol te stoppen met deze EPS platen? Het levert misschien niet veel winst op, maar ik heb de platen over.
Een vuistregel hierbij is dat het kan op voorwaarde dat de isolatiewaarde van de bijkomende isolatie aan de binnenkant van het dampscherm niet meer bedraagt dan de helft van de isolatiewaarde van de reeds aanwezige isolatie.
Met slechts 2 cm eps ten opzichte van 9 cm glaswol zou dat dus geen probleem mogen zijn.
Super. Dan ga ik dit gewoon doen. Ik weet wel dat eps vochtbestendig is en ook dampopen met zo'n dunne plaat. Dan hoef ik de extra platen die ik over heb in ieder geval niet te laten verstoffen maar gaan ze gewoon tussen het rachelwerk. Bedankt voor je vlotte reactie.
