Extra aansluiting tbv inlaat Quooker
beste mensen ik wil graag een inlaat aansluiten in het keukenkastje, waar ik op dit moment 1 wasmachine kraan heb en waar ik een extra inlaat op moet aansluiten voor een Quooker (zie foto)
het simpelste is om de kraan te verwijderen en daar een extra aansluiting indraaien waar 15 mm koperen leiding in moet, wie weet of er zo'n koppeling bestaat of wie heeft er een oplossing hoe ik die extra inlaat er tussen krijg.
alvast bedankt voor jullie reactie
Heeft die Quooker dan geen inlaatcombinatie, die je gewoon met een flexibele slang zou kunnen 'voeden'?
Dat lijkt me veel handiger dan een vaste buis.
kees ik heb onderstaande inlaat, rechtse kant zit draad op die naar de quoteer moet, en de linker kant hoort normaal een pijp op van 15 mm die afgetakt wordt van de 15 mm pijp. maar ik weet niet of je daarop een flexibele slang aan kunt sluiten ipv een vaste pijp.
Je geeft de oplossing al; " het simpelste is om de kraan te verwijderen en daar een extra aansluiting indraaien waar 15 mm koperen leiding "
Puntstuk 1/2 15
(google dat maar)
Klein stukje 15mm koper buis en een beetje teflon tape.
ps. geen vaatwasser?
Deze er tussen: Y-stuk chroom (binnendraad x buitendraad x binnendraad) 1/2"x1/2"x1/2"
Maar dan ga je wel veel aan het T-stuk hangen waar de wasmachinekraan nu in zit. (zit dat T-stuk vast aan de muur?)
Dus wel wat ondersteuning maken.
In haaks messing T-stukken heb je ook opties.
T stuk van de wasmachine kraan zit idd vast aan de muur, maar aan het binnendraads kan ik toch geen vaste 15 mm pijp bevestigen?
Ik ben maar een leek, vandaar dat ik er om vraag maar ik heb dus een y splitter nodig met 2 punt stukken, 1 voor de vaatwasser en 1 voor 15 mm koperen buis. Heb ik daar dan nog iets extra’s voor nodig om die bevestigd te krijgen? Alvast bedankt, met die lockdown kun je ook nergens terecht voor vragen
