Op de plaats waar je normaal de cv vult het water eruit laten lopen, als het vat boven zit is het helemaal makkelijk, je zult dan weinig water krijgen als je het vat losdraait.
Zorg dat je nieuwe vat even groot is als de bestaande, en denk erom dat het vat zwaar kan zijn als het vol water zit!
Het handigst is het vat losdraaien, en wanneer het draaibaar is er een vuilniszak omheen te doen, eventueel water wat dan nog vrij komt loopt in de zak, het nieuwe vat erop draaien, de installatie vullen met water en stoken maar weer.
Je moet wel even de stekker van de ketel eruit halen en deze pas weer terug doen wanneer de installatie weer gevuld is, tenzij je een drukaanduiding op het display hebt, elektronisch. Dan zal de stekker er tijdens het vullen weer in moeten.
Succes
