Expansievat vervangen, kan dit zonder af te tappen?
Allen,
Ik wil preventief mijn expansievast vervangen. Deze is nl inmiddels al 14 jaar oud. Als ik op het ventiel met manometer meet ik 1,2 bar. Lijkt mij wat hoog, gezien de kosten van rond de 25 euro wil ik ellende voor zijn.
Nu valt mij op dat er een koperen koppeling zit bovenop expansievast. Is dit zo'n koppeling waardoor ik niet het systeem hoef af te tappen? Of is dat evengoed voor veiligheid wel aan te raden?
Hoor graag, alvast dank.
Grt
Maarten
Om de druk van het expansievat te meten moet je de installatie drukloos maken, zo krijg je een juiste meting.
Het zou best kunnen dat deze koppeling de leiding afsluit als je hem eraf draait. Garantie heb je niet, er kan best rotzooi tussen zitten waardoor deze niet meer afsluit en je alsnog en waterballet hebt. Zoveel werk is het nou ook weer niet om de installatie te legen en weer te vullen.
Je kan je systeem drukloos maken voordat je dit losmaakt, helemaal aftappen is in principe niet nodig. Hou rekening met het vat wat onverwacht erg zwaar kan zijn.
Goed punt dat die koppeling evt niet werkt. Ik ga systeem van druk halen en laten leeglopen tot onder het aansluitpunt van expansie vat.
Kan ik gelijk eens een automatische ontluchter plaatsen
slechte-kluskabouter
