Expansievat van 2 naar 1 ato gezakt
Mijn cv installatie is in 1 nacht van 2 naar 1 ato gezakt, kan het zijn dat mijn expansievat kapot is?
Heb er op getikt, maar klinkt wel hol, heb verder geen lekkages gevonden, heb geen vloer verwarming.
Heb dit euvel vorig jaar ook gehad, andere ketel geplaatst en het euvel was over, vat is toen niet vervangen.
Kan het zo zijn dat een expansie vat dat slecht of lek is, toch nog een periode kan werken?
Bij voorbaat dank, Bert
Zou inderdaad kunnen zijn dat het vat lek/defect is.
Tikken zegt niet altijd iets over hoe goed een vat is.
Als je het zeker wil weten zet je de ketel uit, tap je de verwarming af (drukloos maken, hoeft niet helemaal leeg) en meet met een banden spanning meter op het ventieltje van het expansievat of er nog stikstof druk op staat.
Kijk op het typeplaatje van het vat of deze druk overeenkomt met de druk waar het vat op was gevuld.
Als je geen bandenspanningsmeter hebt tap je de verwarming af en draai je het vat van de leiding af.
Er mag geen water in het vat zitten als je hem los hebt, in de aansluiting kan je voelen of er nog druk op de rubber membraam staat, (niet met een scherp voorwerp zoals een schroevendraaier doen).
Leeftijd van een expansievat zegt helemaal niets over of het nog goed is of niet.
Sommige vaten gaan 10 jaar of langer mee, ik heb ook al eens een vat vervangen na een dag!, het was meteen na montage al kapot/lek.
Vat heb ik los, membraan lijkt goed geen water in.
Heb een nieuw vat gehaald bij installateur (ja op zondag).
Heb nu gevuld op 1.8 bar, maar ik heb niet kunnen zien dat de overstort gewerkt heeft.
Ik wacht even af dan ga ik straks weer stoken.
Jullie horen van mij.
Met vr.gr. Bert
Op zondag, wat een service.
Controleer ook even het overstort ventiel, zeker als deze vast is aangesloten op de afvoer kan het gebeuren dat deze lek is zonder dat je dit ziet.
Overstort is met een los pijpje aangesloten, heb ik nu los.
Ben nu aan het stoken dus ik wacht even af wat er gebeurt.
Alvast bedankt, Ketelman.
Je hoort nog van me.
Met vr.gr. Bert
