Expansievat onder de vloer plaatsen
Ik ben bezig om mijn combiketel te vervangen en om meer ruimte te krijgen wil ik het expansievat onder de vloer plaatsen.
Ik zou graag willen weten of dit een goed of een slecht idee is.
Misschien iets meer informatie?
Afstand (t.o.v. de ketel), hoogteverschil, bereikbaarheid van dat expansievat als het onder de vloer zit?
Hij komt dan vlakbij het vloerluik en ongeveer 6 meter bij de ketel vandaan.
En ongeveer 1.7 m lager dan de ketel.
Hoi Hoedje,
Het is geen probleem om het expansievat onder de vloer te hangen.
Advies het moet er wel droog zijn, anders roest die weg, de voordruk in het expansievat moet ook hoger zijn als deze onder de vloer hangt en er zitten nog drie verdiepingen boven?
De grootte van het expansievat in liters is afhankelijk van de water inhoud (de capaciteit van de installatie).
Gemiddeld wordt er een 18 tot 25 liter vat gebruikt met een voordruk van 1 bar (dat is 10 meter waterkolom) meestal is dat de maximale hoogte van het huis die er op het vat drukt.
Het doet er niet toe of de ketel boven of beneden hangt het gaat om de totale waterkolom hoogte.
Vr Gr en sucses ermee
Dan heb ik nog een vraag over het overdrukventiel: wordt dit in de retourleiding opgenomen of kan dit ook in de aanvoerleiding geplaatst worden, en bij de ketel of dicht bij het expansievat onder de vloer?
Bij voorbaat dank en vr. groet
Hoi Hoedje,
Het overstortventiel (prescor) moet in de aanvoer zo dicht mogelijk bij de ketel.
De plaatsing van de presco hoort niet altijd in de aanvoer te zitten, dit is afhankelijk van de ketel.
Het expansievat hoort normaal dicht bij de pomp aan de zuigzijde te zitten. je komt ze wel eens op andere plaatsen tegen, dit hoort eigenlijk niet. reden is dat de pomp altijd een voldoende voordruk moet hebben.
Het kan in bepaalde gevallen problemen geven.
Ps. bij mij zelf zit dit ook niet goed (halverwegen de installatie) toen ik het huis kocht en werkt zo'n 5 jaar probleemloos.
Hoi Chathanky,
Wat betreft het plaatsen van de prescor, de meeste kans dat de prescor z'n werk goed doet is in de aanvoer.
Het heetste water in de installatie geeft ook de hoogste druk en om dat te beveiligen is de prescor uitgevonden en de meeste fabrikanten stellen ook dat die in de aanvoer moet worden gemonteerd.
Er zijn wel eens uitzonderingsregels maar of we die hier moeten behandelen lijkt me niet zinvol.
De regel van het expansievat zo dicht mogelijk bij de pomp ken ik niet, als de installatiedruk op een normaal niveau staat en de pomp draaid kan dat enkele tiende barren schelen tussen aanvoer en retour.
Ik zie het verband van de druk die heerst in de installatie ten opzichte van de voordruk van het exspansievat niet zoals je die benoemt.
Vr Gr
Of het buiten beschouwing moet blijven ben ik het niet mee eens.
Een combiketel bezit een drieweg klep, als er tijdens tapgebruik de ketel gaat koken is de aanvoer gesloten en moet de druk via de complete cv circuit langs om bij de prescor uit te komen. (dan is het in eens een hele lange weg met een hoop weerstand voordat de overdruk z`n uitweg vindt)
Omdat er nog al wat combiketels in omloop zijn vindt ik dat niet te verwaarlozen om hiet geen kanttekening bij te zetten. (bij de meeste combi`s zit de driewegklep in de aanvoer)
Ook de plek van het expansievat kan bij combiketels en ketels met een externe boiler tot doorwarmen van de boiler veroorzaken.
Lees de verschillend installatievoorschriften maar eens na waar het expansievat hoort te zitten. (als deze in de desbetreffende beschreven zijn)
Er zijn een hoop installateurs die volgens mij daar niet van op de hoogte zijn, maar geen onbelangrijk punt om even aan te kaarten.
Hoi hoedje
Antwoord moet zijn, installatievoorschrift van de fabrikant opvolgen.
dan zit het altijd goed aangesloten.
Zijn er nog vragen dan horen we dat graag.
Het blijkt inderdaad dat er verschillende voorschriften bestaan per ketel type en per fabrikant zelfs erg verschillend.
Dus Chathanky bedankt voor jouw bijdrage
Vt Gr en succes ermee
Hoi hoedje
Ik begrijp dat je een cv ketel wil vervangen.
Er zijn ketels waar het expansievat is ingebouwd, dan zit hij altijd goed en je hebt je ruimte bespaart .
Vraag er maar naar bij een installateur, die kan je in ieder geval meer over vertellen.
Succes
wouterTBS
