]ik heb nu een expansievat van  18l gekocht.
met bijhorende euroconsole:
nu zit er alles wel mooi voorgemonteerd op,maar heb ik toch een vraag ivm de correcte aansluiting hiervan,ook weer om echt zeker te zijn.
waar het vat komt is overduidelijk,maar hoe zouden jullie dit er nu tussenplaatsen zodat alles geinstalleerd is zoals het moet?
ik heb het dan over het deel startend van de ketel tot aan de aanvoer en retour collector.
er zit zon 1 a 2 meter afstand tussen deze 2 punten(ketel en collectors waar de alpex dan weer op aan gesloten is)
ikzelf dacht om met een 4/4 buis alvast te vertrekken,omdat deze op de ketel passen en in de handleiding staat om met dezelfde diameter verder te gaan.
ik wou dan de aanvoer,rechtstreeks 4/4 door te gaan tot op de collector.
en de circulatie pomp op de retour zoals ik al meermaals gehoord heb.
nu enkel met die console,vraag ik mij af of die pomp daar nog wel goed zit?en ook of het niet erg is dat ik van 4/4 buis vertrek ,aangezien ik de aansluiting op die console toch maar een kleine doorsnede heeft.
hieronder bijgevoegde tekening:
-klopt deze tekening,wat zit er niet op zijn plaats of is het helemaal verkeerd?
-er komt nog wel een vulpunt op aangezien ik toch waterleiding bij de hand heb.en dus de waterleiding gescheiden blijft van heel dit circuit.
benieuwd of ik in de buurt zit met mijn tekening
