Expansievat of niet bij CV? +enkele andere vragen
Het is een staand model btw,dus vastspijkeren tegen de muur kan nog wel eens moeilijk worden :lol:
nee ik ga de handleiding zeker doornemen :wink:
Dat is absoluut een goed begin , ik hoop alleen dat er ook een nl-versie bij zit :mrgreen: en anders ff een flinke italiaans/nederlands woordenboek kopen :mrgreen:
Dat de ketel een italiaans merk is weet ik.
Het type komt mijn weten niet voor in Nederland. Er zijn ketels die voor andere landen gemaakt worden met meestal een andere naam.
Ik vermoed dat je een buitenlandse ketel hebt.
:wink: is niet de bedoeling, maar je hebt genoeg toestellen die gefabriceerd worden voor andere soorten gas dan de G25 .
De merken "FER" en "FERROLI" verdeeld en ingevoerd door ****** behoren helaas tot de ****** van de cv-wereld .
Geen enkele , bekwame servicetechnieker wil eraan werken behalve de servicedienst van ****** zelf .
Vraag maar eens aan erkende (G1-G2) servicetechnieker om het 2-jaarlijks verplicht onderhoud te komen uitvoeren ... Meestal weigeren zij als ze horen dat het over dit soort ketels gaat ...
Best al een dweil in de buurt houden wanneer de opstart gedaan wordt !!
Investeer liever in iets beter en laat dit uitvoeren door mensen die er iets van afweten .
Het is hier niet de bedoeling apparatuur en bedrijven af te kraken, dat mag u van mij best doen maar dan via een PB, mod.
Ik ga niet opstarten met een ketel van 2000euro nieuw voor een bijverwarming hoor :lol:
zeker niet in mijn geval,en komen er probs aan de ketel.dan kan ik er nog een zogegd "beter"merken exemplaar in plaats voor zetten.
maar wat jij opnoemt is weer een uit de lucht en verder verspreid wild verhaal waarschijnlijk.
bij mijn zuster komt de service technieker jaarlijks onderhoud uitvoeren,laat ons zeggen das de bedoeling.staat er elk half jaar wel.nu pas 500 euro kosten aan reparatie onderdelen. ketel is 4 jaar oud,merk va++lant..van zoiets word ik dus niet vrolijk.neenee geef mij dan maar een bescheiden ding ,zeker om op te starten.
factuur zat er btw nog bij en deze was 1699euro bij aankoop.dus veel om het een lada te noemen vind ik wat gek.
Ik heb ondertussen de boek eens bekeken.
de handleiding is zeer uitgebreid en volledig in het nederlands!!
ik ga proberen om de specificaties hier te uploaden aan de hand van fotos.
Natuurlijk, Ferroli heeft in Nederland al ketels geleverd sinds (ongeveer) 1965.
Ondanks dat het misschien niet altijd de meest geavanceerde ketels zijn,
is het zeker niet nodig om dat merk ergens in een hoek te schoppen.
Ik kan legio verhalen vertellen over "bekende NL'se ketels", die ik nooit zou kopen.
Een Nederlandse handleiding hoort dus gewoon bij zo'n Ferroli.
PS, persoonlijk heb ik geen binding met dat merk.
Ok, nu vraag ik mij dus af wie ik uiteindelijk moet geloven..
nu wacht ik zeer lang alles af en vraag ik het uitgebreid voor ik handel,nu telkens ik iets koop blijkt het achteraf weggesmeten geld te zijn op een ander forum??
hier enkele stellingen die ze mij net gaven
paso schreef:
Fabrikanten zijn zeker geen idioten want ze bereken alles met een minimum marge, om de X aantal jaar een nieuwe kopen doet hun handeltje leven weet je.
Maar goed in mijn Vaillant zit er inderdaad eentje, als dat kapot gaat kun je heel de boel demonteren, als mijn extra vat het laat afweten vervang ik het op 30 sec. ontlucht en al.
winni heeft wel gelijk, die interne vatjes zijn in 8/10 van de gevalen MEER dan voldoende!
Bij ieder toestel krijg je toch wel gegevens/grafieken bij welke condities je een vatje moet gaan bijplaatsen. Het enige wat ik kan begrijpen is dat het makkelijker is om een extra vatje zelf te gaan vervangen en goedkoper dan eentje af fabriek te gaan kopen binnen x aantal jaar. Daarom zou ik er zelf ook eentje extra zetten, maar das dan ook de enige reden, want dat gaat er niet zoveel staan doen.
incognito schreef:
Expansievaten in toestellen dienen enkel om het toestel te beschermen ,niet de installatie.
Daarom moet er steeds een extern vat bijgeplaatst worden.
@psxman,die euroconsole is nu net niet wat je zeker mag plaatsen.
Waarom,het extern vat wordt steeds in de retour geplaatst.Als je cv pomp ook in de retour staat,plaatst dan uw vat langs de zuigzijde van de pomp.
Het overdrukventiel wordt aan de aanvoer aangesloten.Die automatische ontluchter wordt ook niet meer geplaatst.Spirovent is veel beter.Langs die auto-ontluchter kan lucht in uw installatie komen.
veel succes
]ik heb nu een expansievat van 18l gekocht.
met bijhorende euroconsole:
nu zit er alles wel mooi voorgemonteerd op,maar heb ik toch een vraag ivm de correcte aansluiting hiervan,ook weer om echt zeker te zijn.
waar het vat komt is overduidelijk,maar hoe zouden jullie dit er nu tussenplaatsen zodat alles geinstalleerd is zoals het moet?
ik heb het dan over het deel startend van de ketel tot aan de aanvoer en retour collector.
er zit zon 1 a 2 meter afstand tussen deze 2 punten(ketel en collectors waar de alpex dan weer op aan gesloten is)
ikzelf dacht om met een 4/4 buis alvast te vertrekken,omdat deze op de ketel passen en in de handleiding staat om met dezelfde diameter verder te gaan.
ik wou dan de aanvoer,rechtstreeks 4/4 door te gaan tot op de collector.
en de circulatie pomp op de retour zoals ik al meermaals gehoord heb.
nu enkel met die console,vraag ik mij af of die pomp daar nog wel goed zit?en ook of het niet erg is dat ik van 4/4 buis vertrek ,aangezien ik de aansluiting op die console toch maar een kleine doorsnede heeft.
hieronder bijgevoegde tekening:
-klopt deze tekening,wat zit er niet op zijn plaats of is het helemaal verkeerd?
-er komt nog wel een vulpunt op aangezien ik toch waterleiding bij de hand heb.en dus de waterleiding gescheiden blijft van heel dit circuit.
benieuwd of ik in de buurt zit met mijn tekening :P
Een overstort hoort doorgaans op de aanvoer gemonteerd te worden en mag niet afgesloten worden dmv afsluiters...
Echter een expansievat hoort op de retour gemonteerd te worden.
:mrgreen: dus ff dat ding in tween slijpen en je bent er ! :wink:
(graaaapje !! )
Dan zal in dit geval toch 1 van de 2 o peen andere plaats komen...
de man van de cv winkel vertelde toch dat dit een goedgekeurde console was...en dat ik met dit perfect verder kon in mijn situatie.
Een overstortventiel/veiligheidsklep moet op de plek zitten waar de grootste druk, meer dan 3bar, kan ontstaan.
Dit is dus de aanvoer. Als in de aanvoer een blokkade zit bv een 3-wegklep kan het niet anders dat de overstort in de retour geplaatst moet worden.
Tussen de overstort en de ketel mag geen afsluiter zitten.
mvgr Bernhard.
hier een Quote een mede-forumer die het beter uitlegt.
maar bij plaatsing van overstorten dien je de installatie instructie van de fabrikant te volgen , daarin staat het vermeld.
Ingmar89 schreef:
Kan ook wel hoor!
Belangrijkste is dat het expansievat voor de pomp komt te zitten.
ik zie net dat mijn tekening in het klein word weergegeven,ik ga proberen dit groter te maken.
want dan heb ik in die tekening de pomp dus niet goed staan?
ale of de aftaking komt er dan gewoon voor ipv erachter?
Ingmar89 schreef:
Kan ook wel hoor!
Bij ketels boven de 100KW worden ze zonder pardon afgekeurd ,bij periodie inspectie's /keuringen !
paso schreef:
winni...
incognito schreef:
Ik heb sterk het idee dat we worden gebruikt, en uitgespeeld tegen een ander forum.
Als je twijfelt over de plaatsing van een onderdeel, raadpleeg dan de handleiding.
