Expansievat hangend of staand
JE bedoelt met staand: op z'n kop hangend? DAn krijg je problemen met lucht in het vat; bovenop (als ie hangt) zit nl een ontluchtingspunt.
Lucht in je expansievat kan niet zoveel kwaad. (in ongevulde toestand zit er geen lucht in het vat vanwegen het membraan die is uitgezet)
Je membraan moet wel horizontaal liggen omdat anders het membraan gaat hangen door het gewicht van het water.
Dit verkort de levensduur van je vat.
Het beste is om het expansievat aan een speciaal daarvoor bestemde expansievatbeugel te bevestigen. Hierop zit de benodigde ontluchter.
Deze beugel dient goed stevig bevestigd te worden, om indien het vat kapot gaat het gewicht te kunnen dragen.
Succes.
slechte-kluskabouter
