Expansievat flater
Hallo iedereen, bij onze verwarmingsinstallatie waren enkele kranen lek. Nu wij hebben gelijk alle kranen door thermostatische type vervangen. Hiervoor moest de installatie helemaal leeg. Dit ging zoals gewenst maar bij het terug vullen heb ik denkelijk een mega flater begaan. Ik heb alle ellementen prima ontlucht, dan kwam ik bij het expansievat. Deze rode ballon heeft twee ventielen boven via een ontluchtingspot, onder een soort luchtband ventiel. Na wat gesurf blijkt er hier N2 in te zitten. Nu komt het ... ik heb daar wat lucht uit afgelaten, :oops: van 1bar tot zeker 0.8bar gelet op meter van de ketel. De ketel en expansievat staan samen beneden in de (kelder)garage. Ons huis telt 2 verdiepingen. Nu wat zijn de mogelijke gevolgen, problemen en beter wat kan ik daar nog iets aan doen? :(
Graag wat technische info hierontrend, ...
MVG.
Klein beetje droge lucht er weer bij pompen tot 1 bar.
Zal het vat niets van krijgen verder.
Vr Gr succes ermee.
Maar de druk die de stikstof hebben moet, kun je niet aflezen op de ketel. Installatie drukloos maken, even kijken wat de voordruk van het expansievat moet zijn, meestal is dat 0,5 of 1 bar. Dat is aangegeven op het vat. Lucht erbiij pompen en controleren met een manometer op het ventiel.
Dutchiie
