Expansievat demonteren?
Ik heb vorig jaar een probleem met mijn expansievat gehad die onder de vloer zit :cry: nu is er boven op zolder naast de CV een nieuwe geplaatst
en de oude zit er nog maar ik weet niet goed hoe ik dit moet demonteren zonder de hele kruip ruimte blank te zetten
Alvast bedankt voor de hulp
:mrgreen: nou wachten tot ie doorroest , dan hoef je de installatie niet af te tappen :wink: dat kan nog wel een jaar of 20 duren.
ik zou zeggen , doet het niet nu,maar wacht tot de zomer , anders heb je strax met koudevorst alleen maar ellende en luchtproblemen
Gewoon de ketel uitschakelen , dan pak je de eerste radiator in de buurt van de ouwe expansievat ,dan tap je de installatie mbv de aftapkraantje op de radiator af . dat beetje water wat overblijft kun je opvangen op moment dat je het expansievat begint los te koppelen , koppeling losdraaien en emmertje eronder , die paar lettertje water kun je ook gewoon in kruipruimte laten lopen. vergis je niet in het gewicht van de oude vat , als ie vol staat met water dan weegt ie wel een kilotje of 25 KG.
Ik zou het doen zoals mobel zegt
alleen als je na het aftappen van het systeem eerst een klein gaatje in het oude vat boort loopt die ook leeg en weegt hij bijna niets meer
Indien er automatische ontluchters in het systeem zitten, deze dichtzetten (ook die in of op de ketel).
Installatie drukloos maken, wel zorgen dat er geen lucht in komt! (eventueel nog een keer op het laagste punt via een aftapper)
Je neemt een 3/4 plug die je alvast verpakt en een tang.
Draai dan oude vat los (denk aan gewicht) en monteer zo snel mogelijk plug.
Je krijgt dan zeer weinig lucht in systeem, en hoeft dan ook niet veel te ontluchten.
CRubennnn
