Expansievat als waterslagdemper
Goedenmiddag,
Wij hebben ontzettend last van waterslag in de leidingen. Dit wordt van kwaad tot erger en is nu zelfs voelbaar in de begane grondvloer(hout).
Wij hebben al een waterslagdemper geplaatst maar het lijkt daar alleen maar erger van geworden.
Nu is mijn idee om een expansievat in de leiding aan te leggen. Heeft iemand daar ervaring mee? Is het gevaarlijk met oog op legionella?
Bij een merk waterslagdempers wordt het geadviseerd als de waterslag problemen een redelijke omvang krijgen. Maar ik heb er nog nooit van gehoord en kan er op internet verder niks van terug vinden.
Alvast vriendelijk dank voor uw reactie
Is er niets aan de oorzaak te doen ?
Controleer of alle leidingen goed gebeugeld zijn en breng bij twijfel extra beugels aan, dat is m.i. beter dan gelijk een expansievat er tussen te zetten.
Een simpel expansievat mag niet op het waterleidingnet worden aangesloten.
Er mag in dit geval uitsluiten met KIWA goedgekeurde materialen worden gewerkt i.v.m. waterbederf.
Wat Jan ook al schreef, het is beter de oorzaak aan te pakken dat het te verdoezelen met mogelijk lekkage tot gevolg.
Is er onlangs iets verandert in de installatie dat de installatie steeds meer kabaal gaat maken :?:
Wanneer is het begonnen met herrie maken is dat na een verandering oif aanpassing :?:
Alle leidingen moeten voldoende in beugels zijn vast gezet aan een voldoende stevige ondergrond.
Vaak is de plek waar het gehoord wordt niet eens de oorzaak van het geluid maar vaak op een afstand gaat het al fout en wordt de drukgolf die het veroorzaakt verplaatst naar een andere plek.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor de antwoorden.
Helaas kunnen we alleen nog onder de begane grond vloer bij de leidingen. Verder nergens. Onder de vloer zit alles netjes gebeugeld.
Alles is nieuw dus dat kan het ook niet zijn.
Er is volgens mij niks veranderd in het systeem waardoor het erger wordt, geen nieuwe machines of leidingen aangesloten.
Met een expansievat als waterslagdemper verdwijnt dan niet de overdruk in de leiding die de waterslag veroorzaakt? Of verdwijnt alleen het geluid?
U schrijft dat alles nieuw is, hebt u een nieuwbouwwoning betrokken of zijn de leidingen vernieuwd ?
Beste Jan,
Alle leidingen zijn vernieuwd en weggewerkt in koven danwel tussen de vloer en het plafond.
Wij hebben bij het aanleggen gekozen om van de watermeter onder de begane grond vloer door te gaan naar achter naar de keuken, naar een aparte wc en een washok en buitenkraan(in de garage) is aangelegd.
De waterleiding gaat aan de andere kant van het huis in een leidingkoker omhoog naar de 1e verdieping (aftakking) naar de badkamer.
De leidingen gaan verder omhoog in de leidingkoker naar de zolder waar de cv opstelling staat.
Het probleem is dat de leidingkoker tevens de open haard is met de rookafvoer in dezelfde koker.
Dit alles is gestuct of anders afgewerkt.
Doordat het in de koker met de openhaard/inbouwkachel zit wordt het een klankkast.....
Ik heb echt al heel veel gegoogled maar ik word niet wijs van de verschillende soorten waterslagdempers. We hebben er nu 1 opzitten maar is dat afdoende of wellicht een ander type?
Ik hoop van harte dat iemand de oplossing weet.
Waterleiding in dezelfde koof voor de rookgasafvoer van de open haard???
Hoop voor U dat de leidingen zeer goed geïsoleerd zijn anders kon het nog wel eens een gevalletje legionella worden ook.
Dat hoop ik ook maar volgens de openhaarden man kan het geen kwaad.
De leidingen zitten in een eigen koker in de ruimte waar de geïsoleerde dubbelwandige rookafvoer zit. De koker is betimmerd met promatec platen, daarachter zit een speciale isolatiedeken die tot 1000 C graden isoleert.
Maar ondanks dat alles moeten de leidingen ook die weggetimmert zijn wel vast zitten aan de muur met beugels, anders slaan ze tegen de muur.
En een los zittende leiding maakt altijd kabaal, de koude en de warme waterleiding mogen zeker niet in de zelfde koker zitten.
Vr Gr
