Expansievat 0,5 of 1 Bar
Op mijn expansievat (18 l) staat een druk van 0,5 Bar vermeld.
Nu hebben ze bij de bouwmarkt alleen maar 1 van 1,0 Bar (ook 18 l en hetzelfde merk).
Kan ik deze nu wel gebruiken of moet er 1 op van 0,5 Bar?
Hoi Doktertje,
Afhankelijk van de plaats waar het expansievat zich bevindt wordt de druk bepaald.
Bij een hoogte vanaf de zolder met het vat beneden is de druk van 1 bar goed.
Als het expansievat boven bij de ketel hangt, is er geen statische drukhoogte en is het normaal een expansievat met een druk van 0,5 bar.
U kan het vat wel monteren, de druk zal iets minder stabiel blijven, in het slechtste geval kan u er wat stikstof uit laten lopen via het ventiel tot de druk van 0,5 bar is bereikt.
Dit is te meten met een meter die voor autobanden wordt gebruikt.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor de snelle reaktie.
Hij hangt naast de cv ketel dus ga toch maar die van 0,5 bar proberen te krijgen.
Is er misschien een mogelijkheid om te kijken of de expansievat echt stuk is? Ik ga hem nl. verwisselen omdat ik drukverlies heb: van 1,8 naar 0 Bar in 6 uur!
Heb overal gekeken of er lekkage is maar kan zo niets vinden. Nu las ik dus dat het de expansievat kan zijn. Ik heb er tegen aangetikt maar omdat ik een leek ben weet ik niet waar ik op moet letten.
Nog even een update: heb alle radiatoren al ontlucht, alleen op het expansievat zit ook een ontluchter maar deze werkt volgens mij niet (komt geen water uit als ik ontlucht).
Cv afgetapt en het expansie vat afgekoppeld en hier zit geen water in dus volgens mij is deze nog goed of heb ik het nu fout?.
Iemand nog een ander idee?
Is er misschien een permanent lek bij het overdrukventiel?
Kan ook de oorzaak zijn van een snel teruglopende druk.
Dat dacht ik dus ook. Nu ben ik er achtergekomen dat er onder de vloer van de woonkamer óók nog een expansievat zit. Iemand een idee waarom deze hier zit? Zal die ook eens los halen en kijken of deze stuk is.
Frank:
Waar zit de overdrukventiel? Heb wel de afvoer van de cv al los gehad om te kijken of daar water uit loopt maar er komt niets terwijl de druk wel terug loopt.
Ik heb even een afbeelding van zo'n overdrukventiel opgezocht.
Dit is dus een c.v.-overdrukventiel, degene waar een probleem in zou kunnen zitten.
Hij kan ook een zwarte knop hebben!
Meestal zit ie ergens in de buurt van de ketel, maar bij oudere installaties ook wel eens heel ergens anders. Hij zit dus aan één kant aan de cv-leiding, aan de andere kant vaak aangelsoten op een afvoer naar het riool. Of bijv. ergens in de badkamer aan een radiator (zo zat het bij mij in het begin).
Welke afvoer heb je los gehad? Die van de sifon onder de ketel? Die staat er los van, dat is een condens afvoer (in het geval van een HR ketel).
Ergens in je installatie zit zo'n ventiel zoals Kees heeft afgebeeld.
Dit ventiel zorgt in het geval van overdruk in het systeem dat er een beetje druk wordt afgelaten. Dus stroomt er wat water uit je systeem. Meestal zit er onder de klep een trechtervormig kelkje met daaronder een stukje koperen of cv leiding. Die leiding gaat dan meestal via een doorvoer naar je dak waar het water op de pannen wordt geloost.
Als die klep door een of andere reden een beetje open blijft staan loopt de druk in je systeem snel terug.
Expansievat onder woonkamer "klinkt" goed als ik er tegen aan tik. Heb inderdaad de sifon onder de ketel los gehad.
Maar hier gaat dus ook een kunststof leiding naar toe die van een ventiel komt die lijkt op dat van het plaatje. Het water zou dus ook via de sifon moeten gaan. De ketel staat in de garage. Waar kan het water blijven?
Het is een Nefit Ecomline HR Excellent ketel.
Ik denk dat de afvoerleiding gewoon naar het riool gaat.
Kan je de leiding die van de klep komt niet uit de afvoer halen en er een emmer onder zetten?
Systeem vullen tot de gewenste druk en laten werken. Vervolgens kijken of er water in de emmer komt. Een klein beetje is normaal, maar in korte tijd een emmer vol niet.
Het overdrukventiel (ook wel overstortventiel genoemd) is natuurlijk maar één van de vele mogelijkheden waar drukverlies kan optreden. Zolang niet zeker is dat het daar niet vandaan komt, wordt daar als eerste naar gewezen.
Komt er absoluut geen water uit de uitgang van het overstortventiel, terwijl de druk wél terugloopt, (emmertje eronder hangen, of droge doek ertussen) dan zit de oorzaak niet in dat overstortventiel, maar ook niet in het expansievat.
Bij een defect expansievat gaat namelijk het overtollige water, dat niet opgevangen wordt door het expansievat, weg via het overstortventiel...
Dan moet er dus ergens anders een oorzaak zijn.
Soms zit de oorzaak in de ketel zelf, doordat de warmtewisselaar defect is. Je mag dan roestwater verwachten in de ketel. Of jouw ketel een warmtewisselaar heeft weet ik niet, ik ben zelf geen cv-deskundige.
En verder kan er ergens in het totale systeem van pijpleidingen en radiatoren (en misschien vloerverwarming?) een lek zijn, in de vorm van een slechte koppeling, een verrotte leiding, een doorboorde leiding, een lekke vloerverwarming enzovoort.
Veel is al op het forum beschreven, tot en met een probleem van een lekke buis in een spouwmuur. Je kunt dergelijke onderwerpen vinden door de zoekfunctie te gebruiken met "drukverlies".
Bedankt allemaal voor alle suggesties!
Ik ben toch nog een keer onder de vloer gegaan en onder de garagevloer.
Blijkt er dus toch nog ergens een leiding verstopt te zijn. Die blijkt dus ook helemaal weggerot tezijn. Heb deze leiding afgekoppeld en systeem weer op druk gezet.
Zal nog wel even laten weten of het goed gaat nu.
Allemaal heel erg bedankt voor de snelle reakties.
Heb nu tenminste wel veel geleerd over de cv installatie. :D
Heb je snel gevonden!
Sneller dan degene van het lek in de spouwmuur, dat zat veel lastiger.
Nu maar hopen dat het verder het enige blijkt, maar dat zal vast wel! :wink:
Succes ermee!
Je bedoelt toch niet het ventieltje dat lijkt op een autobandventiel aansluiting :?
Volgens mijn gegevens zit bij de exelent het overstortventiel in het toestel ingebouwd en aangelsoten op het sifon.
Dus het kan zijn dat je niet zo snel ziet dat hij lekt.
Een blaaskwastje met talkpoeder geeft snel uitslag.
Het zit blijkbaar niet in de ketel, want het is inmiddels 8 dagen geleden dat dit geconstateerd werd... :wink:
wouterTBS
