Expansie vat ontluchten hoe ??
Hallo
ik wil mijn expansievat ontluchten met het ventiel boven op expansievat
werkt dit hetzelfde als met de radiatoren als er geen lucht meer is en er water uitkomt is het dan goed ?
nog een vraag kan een ontluchtings nippel ook onderop de radiator zitten
ik zie ze op google allemaal boven
maar ik heb ze hier aan de onderkant
Een expansie vat hoef je normaliter niet te ontluchten.
Eventueel wel het stukje leiding wat er bij zit.
Maar waarom moest het vat ontlucht worden?
Lucht stijgt altijd naar boven, dus een radiator aan de onderkant ontluchten is zinloos.
Je geeft zelf al het antwoord.
Radiator misschien verkeerd om opgehangen?
ontluchtings nippels zitten altijd hoog, laag zijn aftappers .
Ontluchten dus altijd hoog,ook eventueel boven het vat ( dus niet het vatzelf) daar zit ,n opblaas ventiel - niet aankomen dus
Er zijn 2 radiators bij geplaatst op zolder waarvan de verste niet warm wordt
ik denk een lucht probleem
vandaar mijn vraag over het expansievat moet er water uitkomen als de lucht eruit is
tevens zal ik de ontluchtings ventielen omdraaien
en dan zal ik eerst de radiatoren van beneden naar bove doen
en dan het expansievat ,,als ik weet of dit dezelfde manier is
Een exspansievat ontluchten is zeker niet goed. Er moet lucht in zijn voor een goede exspansie te hebben.
Normaal zit daar een ventiel op, hetzelfde als op een autoband.
De normale druk dat men er op mag zetten is ongeveer 1.5 kg.
Zeker daar mee beginnen.
Het probleem met de 2 radiators kan verschillende oorzaken hebben
-luchtzak
-niet te goed ontlucht
-kraan vergeten te openen : boven/onder
wat ik zou voorstellen om te proberen, alle andere radiatoren sluiten en
enkel die 2 volledig open draaien.
Hopelijk lukt het wel,
Groeten,
Jean45
