Hoi,
omdat ik een vaatwasser in de keuken installeer, moet het daar hangende expansie vat verplaatst worden. zie link voor de huidige situatie
deze ketel is 5 jaar geleden verplaatst door een erkend installateur waarbij dit expansie vat is geplaatst. geen idee of het iets zegt, maar als ik er tegen aan tik, klinkt ie overal hol. de ophangbeugel zit aan de bovenkant en de aansluiting aan de onderkant. mijn boerenverstand zegt dat op deze manier het expansie vat nooit goed gevuld kan zijn door de luchtbel die in het expansievat ontstaat.
klopt dit?
ik wil nu dus het vat loshalen (eerst bij een radiator het water aftappen, alles is gelijkvloers) en op een andere plek plaatsen. kan ik m dan zo weer aansluiten en de ketel vullen? of moet ik het expansie vat op een bepaalde manier ontluchten?
btw: de ketel heeft als ik m vul een druk van "slechts" 1,5 bar (woon op de derde verdieping) en op het expansie vat staat 3 bar. op het expansie vat, zit een aansluiting om hem (met een fietspomp) op te pompen indien nodig. is het wijs om deze druk te controleren en/of bij te stellen?
ook loopt de waterdruk vrij snel terug (ca elke 3 maanden bijvullen) dit is eigenlijk altijd zo geweest. is er evt verband?
met vriendelijke groeten,
douwe
Foto's plaatsen a.u.b. via klusidee, mod.
klopt dit?
douwe
