Exenter schuurmachine
Ik heb een exenter schuurmachine van Metabo. Tot nu toe lukt het me niet om er mee te schuren. De passende schuurpapiertjes vliegen al weg voordat ik het werkstuk kan aanraken.
Wie weet hoe het(zogenaamd zelfklevende) schuurpapier wel blijft zitten opdat de machine naar behoren werkt???
Er moet sprake zijn van een soort klittenbandverbinding tussen schuurpapier en schuurzool.
Indien aanwezig zet de schuurmachine op het werkstuk en zet hem dan pas aan.
Er zit een soort ruwe onderkant op de voet van het apparaat met een zestal gaten, daar zouden dan de schuurpapiertjes met gaten op gekleefd moeten worden.
Volgens aanwijzing van fabrikant (metabo) heeft de steunschijf(zool) klithechting en horen er hecht schuurschijven bij.
Ik denk dat er stof in het systeem zit, alhoewel ik er met perslucht niets heb uitgekregen. Toch wil het niet hechten en zodra ik er een papiertje aanplak, valt het er al vanzelf af (zonder dat de machine zelfs werkt)
hoe krijg ik dit nu weer 'klevend/hechtend'??
Hoe voelt de onderkant van het schuurpapier aan (dus niet de schuurzijde)? Glad of een beetje harig?
Ik denk 2 jaar. schijnt nog garantie op te zitten.
zal morgen eens naar de leverancier gaan.
Probleem is dat het dan weer enkele weken duurt voordat er een eventuele reparatie plaats gevonden heeft en ik zou het apparaat nu nodig hebben.
Je zou nog kunnen kijken of het schuurvlak zelf los te halen is, en dan goed schoonmaken met heet water en zeep.
Druk het schuurpapier goed op de schuurzool en zet de machine op het te schuren oppervlak voordat u de machine aanzet.
Dat is sowieso de beste manier met een excenter schuurmachine om te voorkomen dat er door de snelheid van de zool er teveel afgeschuurd wordt van het materiaal en er kringen ontstaan.
Misschien dat er teveel slijtage is van de zool en het papier niet meer hecht, er zijn van deze machines nieuwe schuurzolen te koop.
Kan het zijn dat je een keer erg lang en met veel druk hebt geschuurd? Mijn ervaring met een ander merk (uit een duits bos) is dat dan de klitkant van de zool te warm wordt en daardoor de klitwerking wegvalt. De enige remedie is dan een nieuwe schuurzool plaatsen.
