Excessieve ontluchting CV?
Hallo allemaal,
Nieuw op dit forum :)
Ons huis is van 1970, het CV leidingwerk (deels) waarschijnlijk ook.
Op zolder zit er een aantal verticale dikke buizen van 60cm hoog (oid) met bovenop ontluchters. Ook op het punt waarop de CV leidingen door de vloer gaan naar beneden zitten ontluchters op verticale buizen van +/- 30cm hoog
Aan een van de verticale buizen zit ook het expansievat. Deze zit nogal in de weg en zou ik graag verplaatsen.
Kan ik de verticale buizen met ontluchters laten vervallen? Er zit ontluchting op de CVketel (2016)
Lucht wil altijd naar het hoogste punt. Dus ik zou deze ontluchters niet verwijderen.
Het getoonde deel van de installatie is dikwandig gelast niet simpel te veranderen. Het gedeelte wat boven de horizontale leidingen zit zal toch ontlucht moeten worden. De ontluchting op de ketel kan dat niet.
Dank voor de reacties,
de ketel hangt rechts van het expansievat. De ontluchters zitten met knelkoppelingen vast aan de CV buis, dat op zou dus geen probleem moeten zijn.
In ons vorige huis zaten deze verticale ontluchters niet en neem ik aan dat de ontluchting (alleen) op de CVketel zat. En uiteraard op de radiatoren
@Auto-Geen: waarom kan de CV het hele systeem niet ontluchten? Dat is toch het hoogste punt?
Lucht stijgt op, dus de lucht in deze twee staande buizen zal niet uit zichzelf bij de cv ketel terecht komen.
Daarom kan deze lucht daar er niet uit en zijn er de twee extra ontluchters.
Aan de onderkant zien we geen knelkoppelingen,
als die er zitten en er zit op een hoger punt een ontluchter dan kan alles wat er op de foto's staat er eenvoudig tussenuit en het vat verplaatst worden.
Hier heeft vroeger zeer waarschijnlijk een staande ketel voorgestaan. Het was dan heel gebruikelijk om achter de ketel twee verticale leidingen te maken met een ontluchtingsmogelijkheid erop.
Mark van Oosterhout
