Everglades wasdroger droogt niet
Hoi mijn everglades wasdroger werkt op zich goed, maar hij droogt niet goed.
het lijkt of de verwarmingselementen niet goed worden aangestuurd.
De elementen doorgemeten, allebij 40 ohm weerstand.
ik zelf heb het idee dat de machine al denkt dat de was droog is, waar zou dat aan kunnen liggen??/
Als de was wel warm is is waarschijnlijk het vocht meet circuit verstoort door vettigheid/wasverzachter.
Maak de trommel van binnen schoon met schoonmaak azijn, Poets de ribben goed schoon.
Het meet circuit word gevormd door de kuip en de ribben.
Was wordt niet warm, maar je voelt wel dat het element even warm is geworden.
Waar zit het vochtneet ingetje? en hoe herken ik deze en maak ik hem schoon?
Aan de buitenomtrek (dus uitwendig) van de trommel zitten "loopwieltjes" die over het spoor (2) van de trommel lopen. Misschien maakt zo'n wieltje slecht contact?
Maar eerst de trommel inwendig reinigen. De trommel en de schoepen vormen de contacten; daartussen maakt het natte wasgoed de verbinding.
Alles afgezocht naar die wieletjes, maar geen wieletjes gevonden....
op de trommel zelf is een band met een koolstofstaafje.
dit is het enige dat contact maakt met de trommel.
Ik heb het idee dat de droger denkt dat de was droog is.
De droger begint zijn programma, maar na 30 sec. stopt de droger.
de droger gaat dan ook niet over in zijn anti-kreuk fase (wat de droger normaal altijd wel doet).
Dutchiie
