Evenementenkast 63A naar 16A (Foodtruck)
Goedemiddag,
Voor onze foodtruck hebben we een standplaats met een evenementenkast met een 63A 5 Polige aansluiting. Onze Foodtruck gebruikt 16A.
We hebben een verloopkabel van 32A naar 16A. Zijn er directe verlopen van 63A naar 16A (met beveiliging). Of kunnen we ook een verloop van 63A naar 32A met beveiliging kopen en daar onze 32A naar 16A kabel opzetten?
We horen het graag!
Bedankt alvast!
Ja, het bestaat. Of het handig verkrijgbaar is, weet ik niet.
Je kunt zoeken op bijvoorbeeld 'CEE-adapterstekker 63 A naar 16 A met beveiliging 16A'
Anders maak je hem toch eenvoudig zelf?
Kwestie van een stekker (cee 63A) kopen en een contrastekker in de gewenste uitvoering. Stukje draad ertussen en klaar is klara. We weten niet of je aan 1 fase genoeg hebt, of dat je 3 fase 16A nodig hebt.
(Ik neem aan dat de hoofdaansluiting beveiligd is)
Ho eens even, als je een 63a stekker gebruikt, betekent dat ook dat de basis aansluiting tot 63a afgezekerd kan zijn. Dat 'stukje draad ertussen' moet daar dan ook wel tegen bestand zijn, ook in geval van kortsluiting bijvoorbeeld. Hoe eerder er een 16a beveiliging tussen zit, hoe eerder je naar een dunner snoer kan.
Dus een oplossing kan zijn: korte (dikkere) kabel met 63a stekker/contrastekker. Dan een paddenstoel of verdeelkast waar een 16a groep in zit en dan de lange kabel naar de foodtruck.
True,
Dan zou dit een optie kunnen zijn:
Je kan ook vragen of ze hem in 16 a kunnen uitvoeren. En anders een veldkast.
Kan altijd handig zijn voor een ander festival om bvb wat anders aan te bieden of eventueel een vries of koelgelegenheid.
Of een bakplaat
Als je onderdeel bent van een groter evenement dan zou je niet zo'n belachelijk grote aansluiting krijgen van het elektra team toch? Dus ik neem aan dat je gewoon toevallig op een plek staat waar die aansluiting in de grond zit oid? Sowieso even doorvragen/foto vragen van de situatie, want misschien zeggen ze wel 63A omdat dat de max is maar zit er gewoon een 32A naast oid.
Maar stel dat je alleen een 63A stopcontact krijgt. Normaliter zet je daar gewoon een verdeelkast bij met 'meer bruikbare' uitgangen. Die koppel je dan gewoon met een 63A kabel. Beide zijn gangbaar en makkelijk te huren (of kopen, maar dan moet je je afvragen hoe vaak je dit nog gaat tegenkomen).
De verloop adapter die je laat zien is wat obscuurder omdat men normaal vanuit het evenement dus met zo'n verdeelkast werkt. Maar vast prijs technisch interessant als optie in jouw geval.
Met een verloop 63A - 32A én de verloop 32A - 16A welke je al hebt ben je voorbereid voor iedere locatie die je tegenkomt. Een verdeelkast is best lomp en zwaar om mee te zeulen in je foodtruck.
NB: Mocht de 32A - 16A niet afgezekerd zijn, kun je hier ook een versie met zekering voor aanschaffen.
Zo'n verdeelkast is er ook in een stekkerdoos uitvoering.
Het is maar net wat de verwachting is. Verwacht je de komende jaren op alleen die plek te staan, dan koop om maak je iets de perfect voor die plek is.
Zo niet dat iets nemen dat breder inzetbaar is.
ps. Weet je zeker dat je die 63A moet gebruiken?
Is er niet ook een 32A aanwezig die je mag gebruiken?
