Evenementenkast 63A naar 16A (Foodtruck)
Goedemiddag,
Voor onze foodtruck hebben we een standplaats met een evenementenkast met een 63A 5 Polige aansluiting. Onze Foodtruck gebruikt 16A.
We hebben een verloopkabel van 32A naar 16A. Zijn er directe verlopen van 63A naar 16A (met beveiliging). Of kunnen we ook een verloop van 63A naar 32A met beveiliging kopen en daar onze 32A naar 16A kabel opzetten?
We horen het graag!
Bedankt alvast!
Ja, het bestaat. Of het handig verkrijgbaar is, weet ik niet.
Je kunt zoeken op bijvoorbeeld 'CEE-adapterstekker 63 A naar 16 A met beveiliging 16A'
Je kan ook op mp kijken, onder padestoel, veld of zwerfkast. Mogelijk is die met 63a en je hebt het voordeel dat je er ook nog wat meer op kan zetten
Anders maak je hem toch eenvoudig zelf?
Kwestie van een stekker (cee 63A) kopen en een contrastekker in de gewenste uitvoering. Stukje draad ertussen en klaar is klara. We weten niet of je aan 1 fase genoeg hebt, of dat je 3 fase 16A nodig hebt.
(Ik neem aan dat de hoofdaansluiting beveiligd is)
Ho eens even, als je een 63a stekker gebruikt, betekent dat ook dat de basis aansluiting tot 63a afgezekerd kan zijn. Dat 'stukje draad ertussen' moet daar dan ook wel tegen bestand zijn, ook in geval van kortsluiting bijvoorbeeld. Hoe eerder er een 16a beveiliging tussen zit, hoe eerder je naar een dunner snoer kan.
Dus een oplossing kan zijn: korte (dikkere) kabel met 63a stekker/contrastekker. Dan een paddenstoel of verdeelkast waar een 16a groep in zit en dan de lange kabel naar de foodtruck.
True,
Dan zou dit een optie kunnen zijn:
