Eurotech 1200
Ik heb een eurotech WA R 1200 wasmachine. Bij het afzuigen maakt de pomp veel herrie, het lijkt wel of 'ie niet op toeren draait. ik heb het pluizenfilter schoongemaakt, hem een paar keer gevuld met water en weer af laten zuigen ect. het helpt niet. Kan iemand mij helpen?
ThnX, Jeroen
De slang is niet geknikt, je kan er gewoon in knijpen.
Ik heb hem ook leeg laten pompen op een emmer, toen maakte hij ook herrie, alleen minder
wat bedoel je met het schoepje?
Als je filter van een wasmachine er uit haalt zie je achter in een schoepen rad je deze zorgt dat het water weg pompt.
nu kan om dat schoepje wat pluizen zitten dat deze zwaar loopt of de pomp heeft de kracht niet meer om te pompen
Als de afvoerpomp een ratelend geluid maakt en/of niet goed afpompt is de pomp kapot.
Met wat handigheid is de pomp zelf te vervangen, bij deze machine weet ik niet waar de afvoerpomp zit maar als u de afvoerslang volgt komt u altijd bij de pomp uit.
