Beste klussers,
Sinds een jaar of twee ben ik in het bezit van een ETNA vaatwassen type TFI8003ZTUU/E03. Deze wast de vaat tot op de dag van vandaag perfect schoon. Helaas geeft de vaatwasser met enige regelmaat een E4 foutmelding nadat het hele programma gelopen heeft. De vaat is dus wel schoon.
Afgelopen week kwam de foutmelding al eerder in het programma en bleek het bakje waar het vaatwastablet in zit niet eens open te zijn geweest.
Iedere 3 maanden reinig ik de vaatwasser met de soda methode zoals op het forum omschreven. Van enige verstopping lijkt dan ook geen sprake. Rare geluiden tijdens het rondpompen in het programma en afpompen na het programma hoor ik dan ook niet.
Heb gisteren de vaatwasser uitgebouwd en de zijkanten en plaatjes aan voorzijde uitgebouwd. Stiekem hoopte ik op een duidelijk zichtbaar lek waardoor het waterbeveiligingssysteem met het vlottertje de microswitch zou hebben geactiveerd waardoor de E4 foutcode ontstaat. "Helaas" was dat niet het geval, de machine is kurkdroog in de "motorkamer".
Nu zou ik graag weten welke mogelijkheden het apparaat heeft om met de E4 melding te komen. Eén heb ik getest en dat is de microswitch voor de waterbeveiliging onderin de machine. Machine stopt direct en gaat ong. 30 seconden water afvoeren. Daarna piepen met foutcode E4.
Aangezien ik van techniek houd zou ik graag zelf diagnose willen stellen en het probleem oplossen. Helaas weet ik niet van alle onderdelen waarvoor ze dienen en of ze deze E4 foutmelding kunnen genereren.
Ik begrijp dat de waterhoogte in de machine wordt gemeten door pressostaten. Onderstaand twee afbeeldingen van de pressostaten zoals deze in mijn type vaatwasser gemonteerd zijn.
Het valt mij op dat de ene slang een beetje gelig is (geworden?) en de andere nog mooi helder doorzichtig. Kan dit iets te maken hebben met verstopping en het geven van de E4 melding? Waarom zitten er twee pressostaten in? Is dit een soort van backup? Weet iemand wat alle mogelijke detectiefouten zijn voor een E4 melding?
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Koen van Cuijck
Bij voorbaat dank!
Koen van Cuijck
