Etna vaatwasser probleem
Mijn inbouw vaatwasser etna avance doet het niet meer. De stop in de meterkast sloeg eruit. de lampjes groen en rood blijven beide branden, gaan niet meer uit. zodra de deur dicht gaat, gaat het fout. Wie heeft er suggesties? stond eveneens een klein laagje water, maar kan geen verstopping vinden. kan geen lekkage vinden onderin.
Mischa_f schreef:
Type af1803/3
AFI803
Er zijn verschillende dingen mogelijk. Kortsluiting verwarmingselement (aardlek springt in meterkast) of bijv. lekkage onderin, controleer of er water onderin de lekbak staat.
Element is door te meten met multimeter, zit onderin rechtsvoor achter zwarte kunststof plaat (zit met 2 torx schroeven vast). Eerst spanning eraf !!. Vervangen gaat soms moeilijk.
Mechanische programmaschakelaar zit links achter zwarte plaat en kan evt. voorzichtig met torx 20 worden doorgedraaid naar rechts, tot pijltje net voor '12 uur' staat, dit is voor het einde van het programma en er wordt dan afgepompt. Daarna staat app. in beginsituatie en kan de startknop ingedrukt worden.
MoebelWonen
