Etna Vaatwasser Foutcode F54 oplossen - afwasmiddel gebruikt :(
Etna VW844 HM/02pas een half jaar oud.
Vaatwassertabletten op en dan denk je: ik doe er wel een keer afwasmiddel in. Slecht idee.
Schuim is inmiddels weg maar foutcode F54 geeft aan dat de overloopbeveiliging ingeschakeld is.
De oplossing is: sluit de watertoevoer af en bel de servicedienst. Alleen die blijken zo net voor de kerstdagen pas op 5 januari in het nieuwe jaar mogelijkheden te hebben.
Hoe kan ik dit oplossen, of is er iemand die dit voor me wil oplossen omgeving Eindhoven - Den Bosch ?
Bvd voor de goede raad.
Duschlampe dank je wel, maar enig idee hoe kan geen technisch handleiding vinden
Het is inmiddels gelukt o.a. dankzij jullie tips en het alwetende www. Vaatwasser uitgebouwd, op beide kanten gezet om water eruit te laten lopen. Weer recht gezet. Stekker erin, water aan, testen ---> werkt weer.
Ofwel blijkt inderdaad de overloop switch te zijn die door de piepschuime drijvende vlotter geactiveerd word vanwege de waterstand in de onder lekbak.
Kunnen we de kerstafwas doen !
Dank je wel allemaal en fijne dagen.
Of gewoon even wachten tot het schuim allemaal weg is, goed ventileren en eventueel verwarmen op die plek en dan hopen dat het vanzelf over gaat en er niet te veel schade aangericht.
Edit: je was me net voor, in feite heb je dit proces nu versneld. ;-)
Mooi dat het opgelost is!
Wel de boel ook zo goed mogelijk droog gemaakt?
Klepje kan je gewoon openklappen zit alleen een beetje vast.
Toestel kantelen is het domste wat je kan doen , elektronica zit links vlak bij de bodem.
MoebelWonen
