Etna vaatwasser AFI8524ZT/E01 verwarmt niet meer
Ik heb een probleem met mijn Etna vaatwasser, de machine draait het gehele programma af, echter wordt het water niet meer warm en geeft hij bij het droger ook geen warme lucht. Na wat Googlen leek het erop dat dit het verwarmingselement zou kunnen zijn, deze heb ik vervangen maar was helaas niet de oplossing.
Nu lees ik o.a. ook op dit forum dat het nog te maken zou kunnen hebben met 2 andere dingen, namelijk;
- een vermwarmingsrelais in het bedieningspaneel
- of de (temperatuur) sensor
Nu is mijn vraag hoe kan ik dit nagaan, is dit te meten en zo ja hoe? Hoor graag of iemand mij hiermee verder kan helpen, alvast bedankt.
De sensor staat hier afgebeeld.
Ik hoop dat iemand mij hiermee verder kan helpen.
Je had dat element toch door kunnen meten?
Deze gaan bijna nooit defect net zoals de sensor.
Los contact op module van verwarmingsrelais.
Vaak is vervanging van het relais de beste oplossing.
Inmiddels heb ik het opgelost het was inderdaad de Relais.
In mijn vaatwasser zat het type: 899-1CH-F-C G16
Dit type kon ik niet vinden op internet, maar veel verwijzingen gingen naar een ander type. Deze heb ik erin gezet en hij draait weer prima!
Uiteindelijk heb ik het volgende type erin gezet:
Song Chuan 812H-1CCEF 12 Printrelais 12 V/DC 10 A
